请问各位大侠!如何在PCB基板上再压合一层0.4mm后的钢片?
5873|13
 楼主| qw3188 发表于 2022-2-17 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
tyw
你想干死马?铝基板行吗?钢基板没这个工艺.  发表于 2022-2-17 17:57
ughbss 发表于 2022-2-17 19:43 | 显示全部楼层
你的目的是什么?
syh2431 发表于 2022-2-17 20:09 | 显示全部楼层
螺丝+导热脂吧……
coody 发表于 2022-2-17 22:12 | 显示全部楼层
铝基板
 楼主| qw3188 发表于 2022-2-18 09:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!我是原先是想在0.8mm后的基板上开一个4*5mm,深0.4mm的方槽,但这样的电路板没法做出来,所以用什么工艺可以在PCB板上增加0.4mm厚的金属片了。我看有同行产品这样做的,但就不知道怎么做的。
不是没有办法做出来,是你能给的钱少了,或者是没有找到合适的加工厂家。 0.8mm 的环氧基板,用热压的办法,可以很容易挤出4x5x0.4mm的凹陷。 你去查一查 多层PCB板 是怎么造的。  发表于 2022-2-18 11:09
jjjyufan 发表于 2022-2-18 09:02 | 显示全部楼层
如果只是为了增加过流能力,
铜皮可以做2盎司
还可以露铜 加锡
楼主想干嘛?
tyw 发表于 2022-2-18 09:53 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!我是原先是想在0.8mm后的基板上开一个4*5mm,深0.4mm的方槽,但这样的电路板没法做出来,所 ...
可与板厂商量,铣一个4x5x0.4的坑,但四角需做成至少R=0.5mm的园角(铣刀半径),清角铣不出.然后粘上金属片.
说实在的设计工艺太差劲了,哈哈
fengfengic 发表于 2022-2-18 10:23 | 显示全部楼层
你这涉及结构了,做异型结构,铺铜皮做引脚,将钢片像外设一项焊接在引脚上.
yonghuixi 发表于 2022-2-18 14:26 | 显示全部楼层
照明行业用的挺成熟的吧,铝基板工艺
jlc317 发表于 2022-2-18 15:43 | 显示全部楼层
压合一层0.4mm后的钢片?尺寸多大?
 楼主| qw3188 发表于 2022-2-20 20:29 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,面积大约为8mmx55mm*0.8mm,我们是用在MEMS传感器上,需要表面还要抗腐蚀,而且一定要平整光滑。
PCB制板贴片工厂 发表于 2022-3-29 23:14 | 显示全部楼层
学到了很多,积累
