[个人承接] 哪些因素影响导电银胶粘接强度下降
584|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-2-17 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   导电银胶可用于细导线与印刷线路、电镀底板、金属底盘等的连接,还可粘接导线与管座,粘接元件与穿过印刷线路的平面孔等应用领域,作用是使被粘材料的导电连接,如何粘接性弱或者下降,会导致固化后的胶体易脱落,影响电路通电情况,哪些因素影响导电银胶粘接强度下降,施奈仕作以下方面的预防方案。
一、气泡
       导电银胶在生产搅拌过程以及包装过程胶体均会混入空气形成气泡,一般生产厂家都会经过真空环境下的自转脱泡处理,大多数气泡处理干净与否,就在此工艺能否保证100%脱泡完全,如果气泡脱不掉,在使用到被粘接产品上时,由于导电银胶密度非常大,气泡不会自然排出,如果气泡接触被粘面,就会影响粘接效果,气泡越多,粘接强度越差,震动易脱离,所以广大用户导电银胶使用前检查气泡,而生产厂家脱泡工艺是生产关键管控节点。
二、水气,湿气
       这里就要和大家简单介绍下导电银胶的固化原理,不管导电银胶是常温固化还是加热固化,固化剂是影响固化效果的主要助剂,而水气、湿气和导电银胶中的固化剂接触是会降低固化剂的活性,导致固化硬度、固化强度下降,严重情况下固化异常,导电银胶固化直接呈粉状,所以导电银胶使用后第二次存储防水防潮要特别注意,建议开启后一次性使用完成。
三、稀释剂
       不同型号的导电银胶由于配方物料的不同,所以选择稀释剂也肯定会不一样,导电银胶生产厂家都会有自己专用的稀释剂或者不使用稀释剂,以及使用稀释剂的注意事项,比如说有些用户未经了解无水酒精稀释使用注意事项,忽略了无水酒精非常容易吸水问题,导致出现固化问题,从而影响到应用时的粘接性能。
        另外还有导电银胶固含量高,性能不好的胶水,在短时间存储过程中容易发生树脂分离,分离后导致局部胶水固含量增加,出现银粉多,树脂少,同样导致粘接力下降或根本无粘接,元器件在震动的情况下,导致脱落,施奈仕导电银胶稳定性好,粘接性强,用胶可提供全方案服务,选择施奈仕导电银胶,就是选择品质稳定的产品。
