[PIC32/SAM] MPLAB X IDE的代码配置器MHC和MCC,二者是什么关系该如何选择
5759|12
 楼主| 少年子弟浆糊 发表于 2022-2-17 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLAB Code Configurator (MCC)和MPLAB Harmony Configurator(MHC)生成的代码都是基于PLIB吗,开发中该使用哪个,有没有大佬知道。感觉microchip 32位单片机相关问题在网上几乎找不到解决方法,作为初学者遇到问题好难解决,只能去找官方文档,但是感觉官方的文档资料多如牛毛,而且很杂乱,查询很头疼。
橘子阿小 发表于 2022-2-19 16:26 | 显示全部楼层
没用过MHC
wiba 发表于 2022-3-4 16:39 | 显示全部楼层
MHC和MCC都是配置器吗
drer 发表于 2022-3-4 16:45 | 显示全部楼层
MPLAB Code Configurator比较常用的
tfqi 发表于 2022-3-4 16:51 | 显示全部楼层
网上有相关对比**吗
kxsi 发表于 2022-3-4 17:10 | 显示全部楼层
这俩我都不是很了解
tpgf 发表于 2022-3-4 17:17 | 显示全部楼层
可以实际用一下体验体验
zljiu 发表于 2022-3-4 17:23 | 显示全部楼层
不太清楚是基于什么的
magicmcu 发表于 2022-3-7 14:36 | 显示全部楼层
版块置顶这里就有很详细的介绍和很多例程,可供参考。
至于MCC与MHC,MHC是之前Harmony3软件的配置入口,后面会统一到MCC工具。在配置界面方面区别不大的。
https://bbs.21ic.com/icview-2737762-1-1.html
magicmcu 发表于 2022-3-7 14:39 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-2737762-1-1.html 这里有不少**供你参考哦。
Plib就是直接基于寄存器级别封装的代码接口,更直接的硬件绑定,比较直接高效。
另外Driver层和其他的中间件,更加的抽象,另外加入了比较多的功能,比如提供DMA支持,支持多线程,多用户等等,
代码的移植性也会比较好。
神明祷告 发表于 2025-9-26 16:15 | 显示全部楼层
MHC(MPLAB Harmony Configurator)和 MCC(Microchip Code Configurator)都是代码配置工具。MHC 适配 Harmony 框架,侧重复杂系统,支持 32 位器件;MCC 面向传统开发,支持 8/16/32 位器件,更轻量。选 MHC 用于 Harmony 项目,否则选 MCC,依开发框架和芯片型号定。
少女诗篇 发表于 2025-10-17 15:28 | 显示全部楼层
C(MPLAB Harmony Configurator)和 MCC(MPLAB Code Configurator)都是 Microchip 的代码配置工具。MCC 适用于 8 位 / 16 位 PIC 单片机,配置简单,生成基础驱动;MHC 针对 32 位 PIC 和 SAM 器件,集成 Harmony 框架,支持复杂系统。选 MCC 还是 MHC,取决于芯片架构:8/16 位用 MCC,32 位优先 MHC。
我趴在云边 发表于 2025-10-23 14:38 | 显示全部楼层
MHC 是 MCC 的升级版本,功能更全面,支持更多器件。选 MHC 更优,尤其新开发;旧项目可沿用 MCC,两者均辅助代码生成。
