公专网集群对讲系统方案——城管
1514|0
 楼主| 卓智达 发表于 2022-2-18 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
城市管理工作涉及到城市和市民生活的方方面面,工作繁琐、点多面广。随着城市化进程的加快,原有管理方式中普遍存在的信息滞后、管理被动、职能交叉、管理粗放等弊端日益明显,成为城市化进程中一个严重的制约因素。高科技、高效能的管理方式越来越成为城市管理的必然趋势。一般情况下,各地城管在处理日常事务工作时,是以对讲机作为主要的通信工具。由于城市管理系统是一个较大的用户群,因此,必须提高对讲机的性能,使之满足日益发展的城管工作需求。
建立智能化城市管理新模式的目的,就是通过城市管理体制的创新和流程再造,有效解决目前城市管理工作普遍存在的信息滞后、管理被动、职能交叉、管理粗放等难题,实现城市管理的精确、敏捷、高效、全时段、全方位和全覆盖。
解决方案与主要产品特点:
互联网信息技术的迅猛发展,三大运营商网络(GPRS/TDSCDMA/CDMA1x/EVDO/WCDMA/LTE_TDD/LTE_FDD)不断完善。
SMART-PTT公网集群对讲既克服了专网通信的局限性,又融合当下高速互联网来实现高速、广覆盖,为执行任务的高效性与安全性加分。同时有强大的集群对讲管理台、调度台,满足各行业用户的个性化需求。后台可提供可视化地图调度,用户在地图界面可清晰获取各终端的移动轨迹,更加直观地进行指挥调度。
以下为解决方案概述:
一、公网系统描述
对讲业务是集群通信中最广泛使用的一种通信调度工具,一般需要通过专门规划的无线通讯频率和专用的对讲承载工具、在一定的覆盖范围内实现,具有专用性、地域 性的特点。利用三大运营商的通信网络(GPRS/CDMA 1x/EVDO/WCDMA/LTE)实现的SMART-PTT集群系统,则体现出与上述 传统对讲机的差异性,可实现在移动通信网络覆盖的更大范围内实现灵活对讲,是对传统集群通信产品的功能的延伸和补充。
二、公网系统特点
1.一按即通
手机变成对讲机,呼叫接续快,支持单呼和组呼。
2.一呼百应
群组内用户容量大,群组呼叫,适用于现场指挥、现场协调的工作场景
3. 跨域联动
不受地域、距离限制,可实现远程的实时调度
4.发言管理
实现分权限强行插入发言,优先下达紧急指令。
5.组网简单
依托三大运营商通信网络,实现集群通信系统。
三、公网系统功能
1.基本功能
通讯功能是SMART-PTT集群系统最基本的功能,包括如下基本功能:
l 固定群组呼叫
用户进入固定群组后可以对所有在这个群组中的在线用户进行呼叫,同时也可以接听群组中其他用户的呼叫。
l 动态群组建立
用户可以对一个或多个在线用户发起邀请,建立动态群组进行呼叫。
l 单呼
当用户邀请一个用户建立动态群组后,便实现了一对一的单呼对讲场景。
l 用户状态显示
在客户端软件上可以看到群组中每个用户是否在线,进行有效的通话。
l 通话提示
在集群呼叫过程中,参与呼叫的用户能够收到与集群通话状态相关的各种提示信息。
l 抢占呼叫
在同一个群组中,多人进行呼叫时,在相同呼叫权限的情况下,先呼叫者获得讲话权,其余用户转为接听状态。
l 用户多组
用户可以查看多个组的成员,可以进入多个组进行呼叫。
l 默认群组
默认群组是用户登陆后自动进入的群组,每个用户可以指定一个默认群组。
l 掉线与自动重连
当数据网络因某种原因断线时,软件会检测网络是否可用,当网络可用时,软件会重新拨号连接。
2.用户呼叫优先级
用户具有呼叫优先级,管理员可以设置和修改用户的呼叫优先级,在相同的群组中,当优先级别低的用户在呼叫时,优先级别高的用户可以随时中断其呼叫,并进行呼叫。
3.录音回放
用户在电脑客户端软件上可以查听每个群组的讲话记录,并可以回放每条记录,在企业管理平台可以查听企业中所有的通话记录。
4.监听
用户可以同时监听多个组的讲话。
5.认证与加密
PTT客户端登录时,采用SHA1 Mac算法对用户进行身份认证。
传输敏感数据时,采用了SHA1和DES算法对数据进行加密。
6.用户功能设置
管理员可以动态的增加或取消某个用户的功能模块,管理员可以设置用户的功能模块包括:
* 好友列表; * 建立动态群组; * 群组切换; * 监听;
* 修改用户名字; * 查看群组录音; * 编辑群组。
7.多功能调度台
提供可视化调度软件,调度软件提供强插、强拆、遥毙、强拉、监听等丰富功能。 地图上显示用户位置信息,并标出呼叫用户图标。
1、SE800D可实现专网设备与公网设备的互联互通。
2、两个或两个以上可以当无线链路使用,实现多个区域纯专网设备的组网。
可关注公众号:卓智达公网对讲平台,详聊V18818790209
