[AT32F413] GPIO的初始化
1075|1
 楼主| lichuanfa 发表于 2022-2-18 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厂的库,,开发板的例程。PA0配置为输入
void at32_button_init(void)
  gpio_init_type gpio_init_struct;
  /* enable the button clock */
  crm_periph_clock_enable(USER_BUTTON_CRM_CLK, TRUE);
  /* set default parameter */
  gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  /* configure button pin as input with pull-up/pull-down */
  gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
  gpio_init_struct.gpio_pins = USER_BUTTON_PIN;
  gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_DOWN;
  gpio_init(USER_BUTTON_PORT, &gpio_init_struct);
既然是输入,为什么有  gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;起到什么作用?
guijial511 发表于 2022-2-19 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个只是设定输出方式,但是你已经配置成输入了。
