要制作一个四位一体的数码管,小数点怎么弄的?
6161|4
 楼主| brace1108 发表于 2012-3-24 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要画电路图要用到四位一体的数码管,小弟在网上找了半天也没有找到一个封装,所以准备自己画,但是何奈技术不行,想问一下,数码管中的小数点怎么画的?再者,若哪位大侠有现成的封装的话,还望相助!感激不尽。
viatuzi 发表于 2012-3-24 12:41 | 显示全部楼层
原理图库随便表示一下就可以了,只是个符号
forgot 发表于 2012-3-24 13:35 | 显示全部楼层
如果你用的是AD的话,我记得集成库里面有个4位一体的数码管封装,你找找看,在常用库里
如果自己画的话,小数点就用Place line 点一下就可以了。而封装人家给你你也不敢用,还不如看实际原件来画。
logokfu 发表于 2012-3-24 14:52 | 显示全部楼层
这个东西还是自己根据实际情况自己画吧。画个外框就中了。
jjjyufan 发表于 2012-3-26 10:38 | 显示全部楼层
这个需要和你的实物对起来的給你个参考,自己选吧,还有具体的规格书 http://www.l**/Chinese/digit/four.asp
