[传感器] 耐高温可燃气体检测仪适用于锅炉和烤漆房
1084|0
 楼主| 瀛能13560799601 发表于 2022-2-18 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述:
固定式高温可燃EX在线浓度检测仪SK-600-EX-F采用先进的进口传感器,性能稳定,灵敏 可靠,抭中毒性好。带高精度液晶显示,防爆型外壳,扩散式或泵吸式。这款探测仪的特点是 具有最大的灵活性,性能和操作简单使用方法。应用于各种高温气体的场所。
产品特点:
(1) 原装进口传感器,自动温度补偿、零点漂移及满量程漂移补偿.
(2) 防高浓度气体冲击的自动保护及传感器故障自检功能.
(3) 电路防护设计,大大降低安装和使用过程中的故障率.
(4) 红外遥控方式,不开盖即可对探测器进行调整,安全方便.
(5) 全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性.
(6) 温度补偿、多级校准,能同时符合国标和各个地区地方、省级计量局标准.
传输方式:
① 电缆传输:3 芯、4 芯电缆线,远距离传输(1-2 公里)
② GPRS 传输:可内置 GPRS 模块,实时远程传输数据,(选配)
接收设备: 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等
报警方式: 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、数据采集报警等
报警设置: 标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警电
器接口: 3/4″NPT 内螺纹、1/2″NPT 内螺纹,同时支持 2 种电器连接方式壳体
材料: 压铸铝+喷砂氧化/氟氮漆,防爆防腐蚀。
https://f11.baidu.com/it/u=335034837,155828331&fm=30&app=106&f=JPEG&access=215967316?w=640&h=960&s=3704D004DC517EDC47B9418003003096
