上升沿触发它的触发电压是如何定义的?
1012|21
 楼主| lium 发表于 2022-2-19 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
上升沿触发它的触发电压是如何定义的?
huwr 发表于 2022-2-19 10:46 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| lium 发表于 2022-2-19 10:50 | 显示全部楼层
是不是要达到VCC的90%才会触发?
wyjie 发表于 2022-2-19 10:53 | 显示全部楼层
好像还有个时间要求吧
 楼主| lium 发表于 2022-2-19 10:57 | 显示全部楼层
可以用内部DAC做
dingy 发表于 2022-2-19 11:01 | 显示全部楼层
TTL我记得是2V左右吧
yszong 发表于 2022-2-19 11:07 | 显示全部楼层
CMOS的要高
tian111 发表于 2022-2-19 11:11 | 显示全部楼层
问这个干吗
 楼主| lium 发表于 2022-2-19 11:13 | 显示全部楼层
想排除干扰
supernan 发表于 2022-2-19 11:19 | 显示全部楼层
datasheet 上没有吗
 楼主| lium 发表于 2022-2-19 11:20 | 显示全部楼层
要这个明确的定义
dengdc 发表于 2022-2-19 11:50 | 显示全部楼层
看datasheet上的Vih
5V的TTL的Vih至少要2V,CMOS要3.5V。
不是达到这个值才会触发,而是达到这个值才是可靠的高电平,就单个器件来说,可能不到这个值就触发了。
xxrs 发表于 2022-2-19 11:55 | 显示全部楼层
2V 以上为高,0.8V以下为低.
juventus9554 发表于 2022-2-19 12:01 | 显示全部楼层
应该是从低电平到高电平的一个变化过程,高/低电平的定义一般datasheet 都有.
这个,还需要一个时间,一般是几个CLK.
heweibig 发表于 2022-2-19 12:03 | 显示全部楼层
有些IC对边沿陡峭程度比较敏感,如果是单片机的话一般都是由采样电路实现的,对边沿不敏感
zhenykun 发表于 2022-2-19 12:05 | 显示全部楼层
边沿触发,是要看边沿时刻前后的保持时间和建立时间的
电压满足电平标准就可以了
renyaq 发表于 2022-2-19 12:07 | 显示全部楼层
看datasheet,Vih,到达这个数就稳定触发内部的触发器采样。
xxrs 发表于 2022-2-19 12:09 | 显示全部楼层
对于不同芯片触发电压有时是不一样的
chenjunt 发表于 2022-2-19 12:10 | 显示全部楼层
一定要看datasheet的触发电压 , 每个元件都不盡相同的 .
dengdc 发表于 2022-2-19 12:14 | 显示全部楼层
和cmos,还是ttl有关,一般到边沿触发这的高低电平都很规范了,不然就应该在前面加整形电路
