[AT32F407]
将SCB->VTOR=0x08005000改变后CAN1不能正常通讯CAN2能正常
1132|2
fuquan19801117|  楼主 | 2022-2-19 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将SCB->VTOR设置为0x08005000后CAN1不执行通讯,CAN2却正常使用。如果将SCB->VTOR改成0x08000000后CAN1就能正常工作了。请问是怎么回事?
chenqianqian| | 2022-2-19 12:53 | 只看该作者
帮顶一下
hoop| | 2022-2-22 19:53 | 只看该作者
是否是你程序设计时地址部分没分配好,重叠了,可以看看下面这个APNOTE
https://www.arterytek.com/download/APNOTE/AN0001_AT32_IAP_using_the_USART_ZH_V2.0.1.pdf
