拾荒归来,继续盖楼
2878|57
 楼主| wk444 发表于 2022-2-19 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
@tsdygang :谢谢君光临本楼  发表于 2022-2-23 14:30
ok  发表于 2022-2-23 10:57
 楼主| wk444 发表于 2022-2-19 13:00 | 显示全部楼层
努力反击 发表于 2022-2-22 11:53 | 显示全部楼层
留个脚印
 楼主| wk444 发表于 2022-2-22 12:00 | 显示全部楼层
哈哈,感谢诸位
此楼空了三天,居然有这么多人关注
看来鄙人还需继续把此楼盖下去才好,要不你不就白点了哈,不能让你亏本哈
 楼主| wk444 发表于 2022-2-22 12:09 | 显示全部楼层
首先声明:
由于水平甚洼,所以鄙人只谈基础,只学基础,一切言论,仅供参考
诸位大虾,仙圣们,如看不惯,尽可以绕道,若是气成**,就不好了哈
 楼主| wk444 发表于 2022-2-22 12:24 | 显示全部楼层
吾以为诸君对电压电流这两个基本的概念都搞的很清楚了
至少鄙人还是有些糊涂的
那还等什么,不懂就学、不懂就问,不懂就干呗
 楼主| wk444 发表于 2022-2-22 12:26 | 显示全部楼层
演出开始了,嘿嘿
 楼主| wk444 发表于 2022-2-22 12:57 | 显示全部楼层
这是一个不带电的物体,请问它有什么特征呢
不带电的物体不会对外界激发电场
此即不带电物体的基本电特征
 楼主| wk444 发表于 2022-2-22 13:11 | 显示全部楼层
此乃带正电的物体
它会向外界激发电场,电力线的方向是由带电体出发指向外界的
此即带正电物体之基本电特征
 楼主| wk444 发表于 2022-2-22 13:17 | 显示全部楼层
带负电的物体产生的电力线是由外界指向带电体的
 楼主| wk444 发表于 2022-2-22 13:54 | 显示全部楼层
带有异号电荷的物体之间通过电场相互吸引
 楼主| wk444 发表于 2022-2-22 13:59 | 显示全部楼层
带有同号电荷的物体之间通过电场互相排斥
 楼主| wk444 发表于 2022-2-22 14:20 | 显示全部楼层
总结一下
自然界中存在两种电荷:正电荷与负电荷
电荷不是那个人创造的,自从宇宙诞生的那一刻开始,它们就自然存在着
自然界中的总的电量等于正电荷总量与负电荷总量之和,结果为零。此即电荷守恒原理也
物体所带电量总是基本电量e(一个正电子所带的电量)的整数倍,这里的e是基本电量,在数值上约等于1.602e-19(C)
“C(库伦)”是电量的单位,是为了纪念物理学家库伦,而以他的名字命名的
请大家注意,1C(库伦)的电量约等于624亿亿个基本电量
带电物体会激发电场,带电物体之间通过电场力相互作用,此即电场力之本质
 楼主| wk444 发表于 2022-2-22 14:44 | 显示全部楼层
今天的表演到此结束,就到这里,就到这里吧
 楼主| wk444 发表于 2022-2-23 14:07 | 显示全部楼层
今天的演出开始了
亲们,努力奋斗吧,为了美好的明天
不要怕吃苦,无惧艰难,路就在你的脚下,让我们一起去攀登知识的高峰,OLG
 楼主| wk444 发表于 2022-2-23 14:16 | 显示全部楼层
什么是点电荷呢
当带电体本身的尺度(大小)与带电体之间的距离相比很小时,就可以称其为点电荷
例如,带电体最大的尺寸为1米(m),带电体之间的距离为100米(m),带电体之间的距离远大于带电体的尺寸。此时,这两个带电体就可以称之为点电荷
 楼主| wk444 发表于 2022-2-23 14:31 | 显示全部楼层
谢谢君光临本楼
 楼主| wk444 发表于 2022-2-23 14:42 | 显示全部楼层
这里的+Q代表带电体所带的正电荷总量
当然,这里的带电体是客观存在的物体,带电体所带的电量是看不见的,带电体激发的电场也是看不见的
然而,带电体之间电场力的相互作用是可以感受到的,例如摩擦起电现象等
 楼主| wk444 发表于 2022-2-23 14:49 | 显示全部楼层
带有一定负电量的物体,它们所带电量为-Q(C),C是电量的单位库伦
