[其它应用]
推荐芯片
1635|42
bqyj|  楼主 | 2022-2-19 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片供电为3.3V,需带AD,LCD驱动。有QFP/SOP封装(脚位最好少于32pin),空载功耗小于50uA。
79F166A可以吗
supernan| | 2022-2-19 13:15 | 只看该作者
你的产品怎么供电的?
bqyj|  楼主 | 2022-2-19 13:17 | 只看该作者
电池供电,容量大概为500mA/h。
happy_10| | 2022-2-19 13:19 | 只看该作者
你这个需要使用多久?
bqyj|  楼主 | 2022-2-19 13:21 | 只看该作者
6个月以上。
chenho| | 2022-2-19 13:24 | 只看该作者
还有什么特殊要求?
bqyj|  楼主 | 2022-2-19 13:27 | 只看该作者
考虑到产品可能需要液晶长期点着,所以程序上不能用stop或者睡眠模式
chenqianqian| | 2022-2-19 13:27 | 只看该作者
驱动什么LCD?
chuxh| | 2022-2-19 13:29 | 只看该作者
啊,那你就需要选择在低频下功耗低一点的芯片
dingy| | 2022-2-19 13:31 | 只看该作者
管脚小于32pin, 带LCD的不太可能。
bqyj|  楼主 | 2022-2-19 13:39 | 只看该作者
这么悲剧
songqian17| | 2022-2-19 13:41 | 只看该作者
可以考虑FLASH的79F166A(44pin),spec你可以先看79F166的,79F166A是79F166的低压版本
ousj| | 2022-2-19 13:43 | 只看该作者
除了脚位不符合Lz要求,166A其他都很符合,而且在stop模式下LCD可以保持点亮
wangzsa| | 2022-2-19 13:45 | 只看该作者
stop模式是166A资料里提到的掉电模式么?
huanghuac| | 2022-2-19 13:47 | 只看该作者
是的。是的
xxrs| | 2022-2-19 13:48 | 只看该作者
77P1652
bqyj|  楼主 | 2022-2-19 13:50 | 只看该作者
一般的LCD不刷新不掉电就可以长时间保持显示内容,不需要MCU刷新。
xxrs| | 2022-2-19 13:53 | 只看该作者
或者 79F3252
bqyj|  楼主 | 2022-2-19 13:56 | 只看该作者
我不做睡眠是考虑还要定时检测电池电压,当然也可以用定时唤醒来做。一旦电压低了后还需要用LED指示灯来提示,要符合所有条件的话做起来有点麻烦。
bqyj|  楼主 | 2022-2-19 14:01 | 只看该作者
另外LCD屏上的图示在机器工作状态可能需要动态显示,所以做睡眠是没办法的情况下才考虑了。
