[STM32F1]
STM32 VCP 可用于 Linux 系统?
817|10
xxrs|  楼主 | 2022-2-19 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两款产品分别使用F103 和 F072 做的虚拟串口 VCP在Window环境下使用OK。最近尝试在 Linux 环境下使用发现如下问题:
1. 两款均可被 Linux 识别,无需安装驱动,设备是 /dev/ttyACM0
2. F103  只能单向通信,从主机到设备;
3. F072  可以双向通信一次
renyaq| | 2022-2-19 15:00 | 只看该作者
好像不支持;
llljh| | 2022-2-19 15:02 | 只看该作者
驱动可能要自己写
chenjunt| | 2022-2-19 15:06 | 只看该作者
可以明确:我们使用STM32的VCP产品作为/dev/ttyACMx已经使用数年。
dengdc| | 2022-2-19 15:08 | 只看该作者
和Win10一样在Linux下面是完全免驱的,比Win10早很久!
zwll| | 2022-2-19 15:10 | 只看该作者
楼上才是高人啊,确实Linux下有很多都是免驱的
wyjie| | 2022-2-19 15:12 | 只看该作者
另外win10抄袭了很多Linux的东西。内核马上都要用Linux了。
xxrs|  楼主 | 2022-2-19 15:15 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
SantaBunny| | 2023-3-3 21:13 | 只看该作者
linux内核自带驱动,另外,windows其实也是自带了驱动,所谓的安装驱动只是添加了个inf文件来告诉系统调用自带的通用usb串口驱动,win10就直接即插即用,什么也不用装了
Henryko| | 2023-3-3 22:41 | 只看该作者
很多都是免驱的吧
Stahan| | 2023-3-5 20:27 | 只看该作者
Linux不是免驱吗?
帛灿灿| | 2024-6-16 07:27 | 只看该作者
让电子产品电路免受瞬态雷击浪涌与ESD静电的损害。
Bblythe| | 2024-6-16 08:30 | 只看该作者
固有的ESD钳位二极管。
周半梅| | 2024-6-16 10:26 | 只看该作者
不打坏仪器内部
Pulitzer| | 2024-6-16 11:29 | 只看该作者
具体采用灌封胶的种类的性能参数,主要看对电源模块的灌封用的胶的要求
童雨竹| | 2024-6-16 13:25 | 只看该作者
不影响线路正常工作
Wordsworth| | 2024-6-16 14:28 | 只看该作者
然而它的作用又可以分为阻抗匹配和减少信号边沿的陡峭程度两点
Clyde011| | 2024-6-16 15:31 | 只看该作者
Cfinal是CESD和人体电容的并联组合
公羊子丹| | 2024-6-16 16:24 | 只看该作者
变压器副边不对负载供电
万图| | 2024-6-16 17:27 | 只看该作者
其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数
