如果实时传输这么多的数据的话。我应该怎么传输呢?
817|19
llia|  楼主 | 2022-2-19 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把“经处理的视频信号”传输到远处。
考虑到普通8位的单片机的运算能力,如果要传输大量
的实时视频信号,8位单片机可能达不到这一要求。
如果采用32位的ARM芯片。如果实时传输这么多的数据的话。我应该怎么传输呢?
stly| | 2022-2-19 17:08 | 只看该作者
楼主,是直接用ARM的某一功能还是通过什么芯片发送数据的呢?
langgq| | 2022-2-19 17:11 | 只看该作者
你这主要受限于信道的通信速度而不是MCU的处理速度
llia|  楼主 | 2022-2-20 12:55 | 只看该作者
为啥?
heweibig| | 2022-2-20 12:57 | 只看该作者
只能用专门的通信控制器(采用同步技术传输),例如以太网芯片8xx9.(8139?)
很简单的事,买个以太网卡,和你的MCU接口就行了。
yszong| | 2022-2-20 12:58 | 只看该作者
你要送到以太网卡上传输的大量的视频信号数据是从哪来的?
dingy| | 2022-2-20 13:00 | 只看该作者
是啊,如何送到以太网卡上的发送缓冲RAM (好像1K字节一帧)?
llia|  楼主 | 2022-2-20 13:03 | 只看该作者
我现在的这个设计也是刚刚启动的。
由于我之前都是用8位单片机或简单的ARM7做些DIY。
dengdc| | 2022-2-20 13:05 | 只看该作者
楼主有什么难点?
llia|  楼主 | 2022-2-20 13:07 | 只看该作者
把视频信号编程数字信号传输给我的单片机。
llia|  楼主 | 2022-2-20 13:09 | 只看该作者
还有就是把转换过来的视频数字信号传输出去。
pengf| | 2022-2-20 13:11 | 只看该作者
我平常见过的摄像头都是人家做好的。就是通电后直接就可以用TFT屏显示的。
llia|  楼主 | 2022-2-20 13:13 | 只看该作者
我现在想把选用的单片机型号确定下来,想着如果有相应的ARM7或ARM9有相应的功能的。做起来就事半功倍了
chuxh| | 2022-2-20 13:14 | 只看该作者
黑白的,就需要调节玻璃电压了
chuxh| | 2022-2-20 13:23 | 只看该作者
呵呵,好天真啊
llljh| | 2022-2-20 13:25 | 只看该作者
分模块做似乎会好一点,数据采集,转换和传输各司其职,这样会简单些吧……
xxrs| | 2022-2-20 13:28 | 只看该作者
我看到人家用CPLD,如XC95144
wyjie| | 2022-2-20 13:31 | 只看该作者
3楼的意见正确,传多远没有具体的数据,信道介质也不清楚
llia|  楼主 | 2022-2-20 13:33 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
lium| | 2022-2-20 13:35 | 只看该作者
MEGAWIN的仿真器支持uV4了吗?
