82G516的V30脚可不可以悬空
766|18
wangzsa|  楼主 | 2022-2-20 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
82G516的V30脚可不可以悬空
supernan| | 2022-2-20 13:05 | 只看该作者
资料上说要接电容,我以前画图时没接,原图是其它的单片机,没用过这个脚。
jiajs| | 2022-2-20 13:07 | 只看该作者
82G516的V30脚不可以悬空!!!一定要接上一个1uF的电容到地,这样才能够宽电压范围操作
jlyuan| | 2022-2-20 13:09 | 只看该作者
可通过官方介绍了解:
http://www.megawin.com.tw/QAShow.asp?ID=118
wangzsa|  楼主 | 2022-2-20 13:10 | 只看该作者
哦,知道了,对了,82G516AF是不是宽电压的
heweibig| | 2022-2-20 13:12 | 只看该作者
貌视一种是宽压的,一种是低压的
jlyuan| | 2022-2-20 13:14 | 只看该作者
仔细看下DataSheet咯~~~
yszong| | 2022-2-20 13:15 | 只看该作者
工作电压范围,2.6V~5.5V
stly| | 2022-2-20 13:24 | 只看该作者
如果楼主应用的范围是3.3V的系统,可以将P30直接接到VDD,这样可以工作的电压范围是:2.4V---3.6V
renyaq| | 2022-2-20 13:28 | 只看该作者
如果楼主应用的范围是5V的系统,请参考3楼描叙.
jiajs| | 2022-2-20 13:30 | 只看该作者
82G516本身是宽电压的,只是根据不同的应用范围其外围电路接法稍微有点差异
juventus9554| | 2022-2-20 13:32 | 只看该作者
我那是以前的板子的电路,兼容8052的,所以这个脚是接上拉电阻的,不知板子不改这么用行不行。
renyaq| | 2022-2-20 13:34 | 只看该作者
V30是内部LDO输出,供给内核的,不加不稳定啦
dengdc| | 2022-2-20 13:37 | 只看该作者
如果你的系统是3.3伏的,可以将上拉电阻去掉,直接接VDD即可,如果你的系统是5伏的,这样接会有问题,还是要加一个电容到地为妥.
wyjie| | 2022-2-20 13:39 | 只看该作者
不建议此种使用方式,笙泉的MPC82G516标准V30管脚使用方式为,不管使用电源范围
zwll| | 2022-2-20 13:41 | 只看该作者
都是接一个1uF的电容到地。
dingy| | 2022-2-20 13:44 | 只看该作者
此型号为宽电压,2.6~5.5V;V30需要接1uF的电容到地。
heweibig| | 2022-2-20 13:47 | 只看该作者
82G516的V3脚是0不可以悬空的
wangzsa|  楼主 | 2022-2-20 13:50 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
