[STM32F1] 输出完地址信息就停止输出了
1593|19
 楼主| yufe 发表于 2022-2-20 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
i2c的sda线可以直接输出信号吗,为什么输出完地址信息就停止输出了,后面的数据信息为什么输出不了。
zhanghqi 发表于 2022-2-20 13:08 | 显示全部楼层
可能是时序问题
chuxh 发表于 2022-2-20 13:10 | 显示全部楼层
对,用示波器看看波形
supernan 发表于 2022-2-20 13:11 | 显示全部楼层
对,你这种是发了地址之后从机没有应答信号,可能是发了主机没收,也可能是就没发。
zhenykun 发表于 2022-2-20 13:13 | 显示全部楼层
时序问题
 楼主| yufe 发表于 2022-2-20 13:15 | 显示全部楼层
是配置上的问题吗。我比较新手,第一次搞这个不大明白
stly 发表于 2022-2-20 13:23 | 显示全部楼层
就是,如果只用主设备可不可以一直持续的发送数据出去,不添加从设备,这样可以吗
pengf 发表于 2022-2-20 13:25 | 显示全部楼层
不可以,必须有一主设备,最少一从设备。
heweibig 发表于 2022-2-20 13:29 | 显示全部楼层
对,不然你配置的再对,也是不行的。
yszong 发表于 2022-2-20 13:31 | 显示全部楼层
就是,好好看看I2C总线协议再试吧,你这样不行的。
lium 发表于 2022-2-20 13:33 | 显示全部楼层
发送完地址后,要重新配置CR2,读写数据也是,都要重新配置CR2,
renyaq 发表于 2022-2-20 13:36 | 显示全部楼层
这一点和F1不一样,F0的I2C是重新设计过的。
zhanghqi 发表于 2022-2-20 13:38 | 显示全部楼层
你自己得程序问题
chenho 发表于 2022-2-20 13:41 | 显示全部楼层
可能是从机没有应答信号
 楼主| yufe 发表于 2022-2-20 13:43 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,
Annie556 发表于 2022-3-1 13:23 | 显示全部楼层
建议你仿真跟踪一下,这样能好一些
B1lanche 发表于 2022-3-1 13:59 | 显示全部楼层
是不是通讯失败导致的啊?
Alina艾 发表于 2022-3-1 14:54 | 显示全部楼层
用软件I2C会出现这个问题么?
Charlene沙 发表于 2022-3-1 15:55 | 显示全部楼层
没遇到过这问题,是不是通讯不对,导致的信息传输不了了呢
Betty1299 发表于 2022-3-1 16:19 | 显示全部楼层
可能是你时序不对吧
