MEGAWIN的仿真器支持uV4了吗?
1043|14
lium|  楼主 | 2022-2-20 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MEGAWIN的仿真器支持uV4了吗?
huangchui| | 2022-2-20 13:37 | 只看该作者
应该可以直接用吧,纯猜测
dengdc| | 2022-2-20 13:40 | 只看该作者
可以吧
stly| | 2022-2-20 13:42 | 只看该作者
支持了吧, 不过Keil 在V4 的Debug / Peripherals 做了些调整, 要注意下
renyaq| | 2022-2-20 13:45 | 只看该作者
目前用 uV4 的人估计不多...
zhanghqi| | 2022-2-20 13:48 | 只看该作者
我觉得应该支持,V4好像只增加了ARM和改变了一些界面吧
yszong| | 2022-2-20 13:51 | 只看该作者
" http://www.megawin.com.tw/megawin_CH/D_Download.asp "
还真支持了 , 有看到 " Megawin_uv4.cdb "
stly| | 2022-2-20 13:53 | 只看该作者
尝试了一下,在安装的时候,要选keil的安装目录,如果只安装的uv4,安装程序是找不到keil的应用程序的。
renyaq| | 2022-2-20 13:55 | 只看该作者
然后把uv3同时装上,需要把uv4的一些文件覆盖,相当于降级,仿真程序才可以检测到keil的目录,可以安装。
jiahy| | 2022-2-20 13:59 | 只看该作者
对,试验在uv3下仿真,可以。
然后在UV4下仿真,也可以。
只是跑了一下程序,看了一下一些变量,没发现什么问题。
chenho| | 2022-2-20 14:05 | 只看该作者
新版本支持
liliang9554| | 2022-2-20 14:07 | 只看该作者
支持K4,不过有BUG,多仿真几次,就会让K4崩溃。
zhaoxqi| | 2022-2-20 14:08 | 只看该作者
我倒是有一个51的仿真器在keil4下仿真崩溃过
yszong| | 2022-2-20 14:10 | 只看该作者
支持UV4,只要设置好没有问题
lium|  楼主 | 2022-2-20 14:12 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
