新买的KIT找不到ID
1013|19
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-2-20 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的KIT找不到ID
zwll 发表于 2022-2-20 14:24 | 显示全部楼层
首先确保是正规途径购买的pickit
renyaq 发表于 2022-2-20 14:26 | 显示全部楼层
更新MPLAB IDE到最新版本
heweibig 发表于 2022-2-20 14:28 | 显示全部楼层
确认芯片和KIT的连接完好
llljh 发表于 2022-2-20 14:29 | 显示全部楼层
确认芯片和KIT4连接的电路完好
kangzj 发表于 2022-2-20 14:32 | 显示全部楼层
确认MPLAB中设置的芯片型号和目标芯片一致。
zhanghqi 发表于 2022-2-20 14:36 | 显示全部楼层
确认PICkit4和芯片都没坏
dingy 发表于 2022-2-20 14:38 | 显示全部楼层
你手上还有其他的工具没? PICkit3?
看看其他工具可不可以连?
xxrs 发表于 2022-2-20 14:40 | 显示全部楼层
一般找不到device, 还是MCU到工具之间的连接有问题, 检查线路看看是不是有不符合连接要求的地方.
zhenykun 发表于 2022-2-20 14:45 | 显示全部楼层
应该是驱动没装好
juventus9554 发表于 2022-2-20 14:48 | 显示全部楼层
Transmission on endpoint 2 failed,这个提示你编程器和电脑通讯有问题
xxrs 发表于 2022-2-20 14:50 | 显示全部楼层
不要用编程器为目标供电,看看pgc,pgd是否有短路
jiaxw 发表于 2022-2-20 14:52 | 显示全部楼层
很可能就是驱动的问题
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-2-20 14:55 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
tpgf 发表于 2022-3-8 13:31 | 显示全部楼层
这个是单独的吗
aoyi 发表于 2022-3-8 13:40 | 显示全部楼层
能确保购买渠道吗
nawu 发表于 2022-3-8 13:48 | 显示全部楼层
在哪里能看到id的呢
zljiu 发表于 2022-3-8 13:59 | 显示全部楼层
翻新的话是不是也应该有id啊
kxsi 发表于 2022-3-8 14:11 | 显示全部楼层
kit是芯片还是电路板啊
wiba 发表于 2022-3-8 14:21 | 显示全部楼层
每个都是独一无二的id吗
