[STM32F1]
用什么来定时
1154|50
llljh|  楼主 | 2022-2-20 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如程序1MS或者20MS处理一次的程序,这里时间的基准是用什么定时的?
supernan| | 2022-2-20 15:03 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
llljh|  楼主 | 2022-2-20 15:05 | 只看该作者
SYSTICK,这个中断优先级是最低的。
llljh|  楼主 | 2022-2-20 15:06 | 只看该作者
定时器中断,如果用定时器一般用定时器几
yinxiangh| | 2022-2-20 15:09 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
llljh|  楼主 | 2022-2-20 15:11 | 只看该作者
设置的中断优先级应该是最低的吧?
zwll| | 2022-2-20 15:13 | 只看该作者
这个有标准吗?
llljh|  楼主 | 2022-2-20 15:15 | 只看该作者
凭个人喜好和喜欢随便用
renyaq| | 2022-2-20 15:17 | 只看该作者
要求不高的话就用基本定时器
chuxh| | 2022-2-20 15:22 | 只看该作者
我的407 基本上就用timer6
heweibig| | 2022-2-20 15:25 | 只看该作者
一般用滴答定时器足够了,
songqian17| | 2022-2-20 15:28 | 只看该作者
这个定时器的优先级尽量高
dengdc| | 2022-2-20 15:30 | 只看该作者
如果有特别需求的除外
zhenykun| | 2022-2-20 15:32 | 只看该作者
这样比它优先级低的地方都可以利用它来延时
zhuhuis| | 2022-2-20 15:34 | 只看该作者
一般用正点原子的例程
systick用来做精确延时了
定时器2或者4用来做定时用
llljh|  楼主 | 2022-2-20 15:36 | 只看该作者
定时器一堆,随便用,可以设置为最高优先级
chenjunt| | 2022-2-20 15:38 | 只看该作者
滴答、定时器、软件for循环……
dingy| | 2022-2-20 15:39 | 只看该作者
滴答用起来比较好!
llljh|  楼主 | 2022-2-20 15:41 | 只看该作者
为什么STM32不开全局中断也能走定时器6的中断??
huangchui| | 2022-2-20 15:43 | 只看该作者
1秒一次的,最好就是使用定时器中断溢出来做使用了!
