[STM32F1] 这两句我没找到宏定义
1524|30
 楼主| juventus9554 发表于 2022-2-20 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#if __VER__ >= 200
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMERA0_rx (void)
#else
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void TIMERA0_rx (void)
#endif
#else
#endif
看这段程序#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#if __VER__ >= 200
这两句我没找到宏定义
dengdc 发表于 2022-2-20 15:25 | 显示全部楼层
在.h文件里也没有吗,宏定义到哪里了?
bqyj 发表于 2022-2-20 15:28 | 显示全部楼层
为什么中断函数头是按#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
午夜粪车 发表于 2022-2-20 15:30 | 显示全部楼层
没有宏定义就不是不使用的吗?
zhanghqi 发表于 2022-2-20 15:31 | 显示全部楼层
如果出现重复定义的话,再查找看看的。
stly 发表于 2022-2-20 15:34 | 显示全部楼层
没找到宏定义,编译时候实惠报错的吧
zwll 发表于 2022-2-20 15:36 | 显示全部楼层
iar 用的不熟悉。。。感觉还是keil简单方便!
xxrs 发表于 2022-2-20 15:37 | 显示全部楼层
为什么不用keil 代替IAR呢?感觉另类的采用IAR^
supernan 发表于 2022-2-20 15:39 | 显示全部楼层
全局搜索试试。楼主用的什么编译器呢?CCS的话,需要自己添加宏定义的
yinxiangh 发表于 2022-2-20 15:41 | 显示全部楼层
定义的一般形式为:#define标识符字符串
wuhany 发表于 2022-2-20 15:43 | 显示全部楼层
报错了吗?是不是缺少文件
wyjie 发表于 2022-2-20 15:45 | 显示全部楼层
搜索一下看看能否搜到
xxmmi 发表于 2022-2-20 15:47 | 显示全部楼层
建议上传代码看看吧。
stly 发表于 2022-2-20 15:51 | 显示全部楼层
全局搜索!
或者你的配置,没有添加进去某些编译环境!
wangpe 发表于 2022-2-20 15:52 | 显示全部楼层
是不是文件没有添加完整呢?
songqian17 发表于 2022-2-20 15:55 | 显示全部楼层
凡是以“#”开头的均为预处理命令。
llia 发表于 2022-2-20 16:01 | 显示全部楼层
有可能文件没有被引用的。
renyaq 发表于 2022-2-20 16:03 | 显示全部楼层
需要判断是否定义了这个宏。。
huangchui 发表于 2022-2-20 16:05 | 显示全部楼层
完善一下头文件的定义。
llljh 发表于 2022-2-20 16:06 | 显示全部楼层
__VER__在哪定义的??
