怎么能知道单片机还能不能用
993|30
llia|  楼主 | 2022-2-20 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么能知道单片机还能不能用
liliang9554| | 2022-2-20 15:29 | 只看该作者
看能烧进去程序不?
jiajs| | 2022-2-20 15:31 | 只看该作者
先查出是什么型号,如果是OTP的就没什么用了。。。
chenjunt| | 2022-2-20 15:33 | 只看该作者
做实验点灯
yszong| | 2022-2-20 15:35 | 只看该作者
是问单片机功能是否正常吧,我也想知道
lium| | 2022-2-20 15:37 | 只看该作者
简单的做一个跑马灯点灯程序,如果I/O口都能点亮灯,基本上能判断IC良好.
xxrs| | 2022-2-20 15:39 | 只看该作者
做几个实验程序不就行了
chenho| | 2022-2-20 15:41 | 只看该作者
除了做实验应该也没有更好的办法了
heweibig| | 2022-2-20 15:43 | 只看该作者
可以测试一下,IC的电气特性,如IC的电气特性正常,则IC的特性一般会正常.
llia|  楼主 | 2022-2-20 15:45 | 只看该作者
嗯,我试试楼上的方法,谢谢哈
juventus9554| | 2022-2-20 15:47 | 只看该作者
电压正常只能说明芯片内部没有短路
juventus9554| | 2022-2-20 15:50 | 只看该作者
如果单片机里面有程序,上电,看程序是否在执行
xxrs| | 2022-2-20 15:52 | 只看该作者
单片机一般情况下不会损坏
xxrs| | 2022-2-20 15:54 | 只看该作者
最好自编一个简单程序如让一个LED闪烁
pangb| | 2022-2-20 16:01 | 只看该作者
买过来就有跑马灯程序
pengf| | 2022-2-20 16:03 | 只看该作者
单片机坏了之后都是根本没办法重新编程的。
heweibig| | 2022-2-20 16:04 | 只看该作者
烧录一个使用相关IO口的程序
wyjie| | 2022-2-20 16:06 | 只看该作者
看VCC和其它引脚是否对地击穿!
jlyuan| | 2022-2-20 16:08 | 只看该作者
外用表测量电源及各个端口的对地电阻,具体阻值与好的芯片对比
chuxh| | 2022-2-20 18:02 | 只看该作者
下个程序装在板上试
