请教一个FSMC同时驱动Nand和LCD的问题
2860|1
 楼主| kseeker 发表于 2012-3-24 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子是103zet6的,用FSMC同时驱动一块Nand Falsh和一块液晶屏。以前两个都工作的挺好,现在换了块液晶屏,出现了奇怪的问题:单独访问Nand和LCD都正常,但是边读Nand边写屏就出问题。具体代码如下:
    LCD_SetWindow(36, 96, 44, 179);
    NAND_ADDRESS nandAddr;
    nandAddr.Zone = 0;
    nandAddr.Block = 0;
    nandAddr.Page = 0;
    NAND_StartRead(nandAddr);
    for (int i = 0; i < (44-36)*(179-96); i ++)
        (*(vu16*)(0x6C000002)) = g_PaletteList[5][NAND_READ_BYTE];
这段代码以前工作正常,但现在一个像素都不显示,似乎LCD_SetWindow()的效果被取消掉了。上面的代码,如果把
nandAddr.Page稍微改一下(比如改成1)就可能工作正常。
如果改成下面这样,工作就都正常了:
    nandAddr.Zone = 0;
    nandAddr.Block = 0;
    nandAddr.Page = 0;
    buf[i] = g_PaletteList[5][NAND_READ_BYTE];
        (*(vu16*)(0x6C000002)) = buf[i];
现在我怀疑两个设备共用总线打架了,但怎么也找不到问题在哪里,哪位能帮忙看看?
付电路图:
 楼主| kseeker 发表于 2012-3-24 21:37 | 显示全部楼层
问题解决了,液晶的FSMC初始化有问题:
        p.FSMC_AddressSetupTime = 1; // 原来是0,改为1后都正常了
        p.FSMC_AddressHoldTime = 0;
        p.FSMC_DataSetupTime = 2;
        p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
        p.FSMC_CLKDivision = 0;
        p.FSMC_DataLatency = 0;
        p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
