晶振所在的IO口为什么不能输出高低电平
1366|25
 楼主| langgq 发表于 2022-2-20 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振所在的IO口为什么不能输出高低电平
比如:P6口,晶振的口是P6.0和P6.1
supernan 发表于 2022-2-20 19:24 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| langgq 发表于 2022-2-20 19:26 | 显示全部楼层
P6.6和P6.7的两个口接二极管(二极管一端接VCC),需要对这2个口输出高低电平但是一直不行,直接输出0,一只二极管都不亮,但是我换到P1-P5的IO上去就是可以的
dengdc 发表于 2022-2-20 19:28 | 显示全部楼层
是否晶振的2个口影响?
 楼主| langgq 发表于 2022-2-20 19:31 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2022-2-20 19:35 | 显示全部楼层
是否这两个口的驱动能力不足,不能跟一般的通用IO一样使用
huangchui 发表于 2022-2-20 19:38 | 显示全部楼层
控制晶振复用的I/O口,较一般I/O口的控制方式复杂,
chuxh 发表于 2022-2-20 19:40 | 显示全部楼层
看看你是哪个芯片的晶振复用的I/O口?
dingy 发表于 2022-2-20 19:42 | 显示全部楼层
目前 MA805/MA806系列的芯片,P6.0 P6.1口的控制寄存器,都是放在SFR 的Page F,需要另外去切换SFRPI=0x0f; 才可以设置P6.0 P6.1口输出正常
lizye 发表于 2022-2-20 19:44 | 显示全部楼层
嗯,仅仅可以作为准双向口。
jiajs 发表于 2022-2-20 19:45 | 显示全部楼层
不知道是不是我描述的不清楚,我的意思不是复用晶振的两个口,而是晶振旁边的口
 楼主| langgq 发表于 2022-2-20 19:47 | 显示全部楼层
比如我说的P60和P61是晶振,我用到的是P62和P63这2口,然后让这2口输出 高低电平然后点亮或者熄灭发光二极管
tian111 发表于 2022-2-20 19:52 | 显示全部楼层
LZ能够告知目前使用的片子型号?
 楼主| langgq 发表于 2022-2-20 19:54 | 显示全部楼层
MA系列的,跟芯片还有关系的吗?
wuhany 发表于 2022-2-20 19:56 | 显示全部楼层
目前笙泉的单片机,P6有多个I/O口的,只有MA84G564  LQFP-64封装的,
P6的控制寄存器在SFR的第1页,需要先设置SFRPI=0x01,才能正确控制
spark周 发表于 2022-2-20 19:59 | 显示全部楼层
请查看是否SFRPI设置正确,否则无**确输出P62 P63的电平。
liuzaiy 发表于 2022-2-20 20:02 | 显示全部楼层
一般很少使用晶振的IO口,如果用的那系统时钟怎么办。
tian111 发表于 2022-2-20 20:04 | 显示全部楼层
为什么我设置了SFRPI=0FH后,再置位或清位p6口还会影响T2CON的值?
午夜粪车 发表于 2022-2-20 20:08 | 显示全部楼层
你用的什么啊
xxmmi 发表于 2022-2-20 20:13 | 显示全部楼层
我用的MA805-24mcu
