输入正弦波 这两个三极管的作用是?
3252|12
 楼主| qqfishboy 发表于 2012-3-24 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入正弦波~ 输出。。。。。。
xmar 发表于 2012-3-24 20:11 | 显示全部楼层
减低信号源内阻,增加电流输出能力。
guang.yang 发表于 2012-3-24 20:19 | 显示全部楼层
难道楼主和我做一样的东东?O(∩_∩)O~
lf626384 发表于 2012-3-24 22:17 | 显示全部楼层
我来打点酱油,看不太懂,
楼主你图是不是错了,这样子R9 R10 ,±9v电源,貌似全没用~
三极管也当成了二极管用
lihuizju 发表于 2012-3-25 11:30 | 显示全部楼层
输入正弦波~ 输出。。。。。。
典型的推挽级输出,输入正弦波,输出也是同样的正弦波,应该是为了增加驱动能力并减小输出阻抗。
lyjian 发表于 2012-3-25 11:41 | 显示全部楼层
这可是有失真的推挽级输出
guang.yang 发表于 2012-3-25 12:17 | 显示全部楼层
好像叫交越失真,二极管有个导通的问题
a273076066 发表于 2012-3-25 19:01 | 显示全部楼层
推挽级输出正负半周都可以输出,有失真加两个二极管给它个小偏压,使之在微导通
yes19891989 发表于 2012-3-26 08:36 | 显示全部楼层
三极管的推挽电路  起到放大功率和减小输出电阻的作用  但是劝楼主  最好在两个三极管的基极分别加一个二极管  要不然会再零点附近出现交越失真
yes19891989 发表于 2012-3-26 08:37 | 显示全部楼层
不好意思  不是基极  而是在输入信号的上下 各加一个二极管
shell.albert 发表于 2012-3-26 10:01 | 显示全部楼层
是,典型的推挽级输出电路,由于三极管存在管压降,所以就有楼上兄弟所说的要叠加上一个二极管的压管,以抵消三极管的压管,减少在零点处所产生的交越失真。
seaair 发表于 2012-3-26 17:48 | 显示全部楼层
存在交越失真,可以采用二极管进行改进。
