[STM32F4] ADC 的采样时间设置
1413|18
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-2-20 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc
看手册上ADC是可以设置采样时间的。这不是越快越好吗,为啥还可以设置大小。
dengdc 发表于 2022-2-20 21:43 | 显示全部楼层
这种问题 最好自己先做些基本调试实践,对ADC有个基本的整体了解后,这些问题往往会就有答案了。
zhenykun 发表于 2022-2-20 21:45 | 显示全部楼层
你买个车可以跑150迈,难道时刻都跑这么高? 显然要结合具体的场合。
juventus9554 发表于 2022-2-20 21:47 | 显示全部楼层
具体到这里,采样时间越快,往往意味着越高的外设时钟及系统时钟,很多时候我们还有考虑功耗、干扰等等。
dingy 发表于 2022-2-20 21:53 | 显示全部楼层
前辈说的是,我就是先拿这个调着测了一下电压,没有考虑到实际使用中的信号采集和分析的数据量,以及相应的功耗。
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-2-20 21:56 | 显示全部楼层
我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
sonicll 发表于 2022-2-21 09:03 | 显示全部楼层
采样时间快慢,对外部输入阻抗的要求是不一样的,具体可以看datasheet,外部输入阻抗比较大时,采样时间也要设置的大一些才能保证采样值准确
SantaBunny 发表于 2023-3-3 20:23 | 显示全部楼层
短了的话速度快但是不适用于高阻抗输入信号的采集。长了的话适用与阻抗高的输入信号精度更好些。具体的stm32文档里有讲
Henryko 发表于 2023-3-3 22:56 | 显示全部楼层
采集时间越快意味着功耗越高
Stahan 发表于 2023-3-5 20:12 | 显示全部楼层
速度越快越容易受到干扰
Pulitzer 发表于 2024-6-16 07:14 | 显示全部楼层
减小检测部分与电压误差或电流放大器敏感的输入端之间的连接而引入的噪声
童雨竹 发表于 2024-6-16 09:10 | 显示全部楼层
引线越长,它能接收和传送的干扰信号频率就越低
Wordsworth 发表于 2024-6-16 10:13 | 显示全部楼层
输入电压端上测得的值比它实际
公羊子丹 发表于 2024-6-16 12:09 | 显示全部楼层
引线的长和宽影响它的电阻和电感量
万图 发表于 2024-6-16 13:12 | 显示全部楼层
它们的放置要尽可能靠近
Uriah 发表于 2024-6-16 14:15 | 显示全部楼层
大地的地会通过散热器(用绝缘体与漏极隔开)从这些节点获取能量
帛灿灿 发表于 2024-6-16 16:11 | 显示全部楼层
输入电源电流环路
Bblythe 发表于 2024-6-16 17:14 | 显示全部楼层
交流节点会引起特有的问题
周半梅 发表于 2024-6-16 19:10 | 显示全部楼层
输入和输出电流环路连接的位置只能是相应的输入 输出电容的接线端
