[硬件设计] 无纸化会议系统 视频会议系统 无纸化终端 阵列式话筒
1372|0
 楼主| skc123 发表于 2022-2-21 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
思可创/ SKC  型号:SKC –YCMDN156
产品参数:
显示屏尺寸:380 X248 X 10mm
面板尺寸  :480X80X5mm
箱体尺寸  :462×69×600mm
1. 显示屏采用BOE全A+无亮点液晶屏,已集成十指触控屏,随意触控,无尘操作贴合可保证屏内无任何颗粒状粉尘,毛发,指纹印和污迹,显示屏分辨率为1920X1080PX
2.显示屏框材质整体材料为维氏硬度90HW的铝合金板材,使用CNC数控加工技术一次成型
3.显示屏驱动板可直插主机中间无HDMI,VGA,DVI引出线减少视屏信号传动时内部损耗,减少设备故障率延长使用寿命(机器内部无HDMI,VGA,DVI引出线)
4.行程开关采用一对原装欧姆龙42X40X13MM尺寸的高强度高寿命行程开关,按压次数超过一百万次
5.电机是采用全钢芯钢齿轮的标准CCC认证电机,转速为每分钟五转(5min每秒)功率为25W,负重可达60kg/每厘米
6.升降模块为了更好地控制精度,我司采用激光切割技术,将升降模块切割成卡槽式,卡到位后点对点焊接。精准平行度小于1dmm
