可以直接连接吗
1474|8
dingy|  楼主 | 2012-3-24 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
霍尔式接近开关可以直接与单片机连接作为输入信号吗?
听卖家说接近开关的输入电压可以根据要求选择,那如果接5V的,输入信号就是5v电压,可直接与单片机连接作为控制信号,是这样的吗?谢谢各位了!
pengf| | 2012-3-24 19:07 | 只看该作者
这类霍尔开关多数都可以与MCU直接相连,只要是5V工作电源的就可以。
dingy|  楼主 | 2012-3-24 19:10 | 只看该作者
我看到有的说要接光耦呢,看来不接也可以,您能解释一下接光耦的作用或好处吗,望赐教!
pengf| | 2012-3-24 19:10 | 只看该作者
光耦的好处就是隔离呀
renyaq| | 2012-3-24 19:11 | 只看该作者
如果现场干扰较重,因接近开关往往需要长线传输信息,故容易更容易受到干扰,加光耦可以隔离这种光耦,这是其好处,另外有些接近开关的工作电压不是5V,这时也可顺便通过隔离电路来实现电平转换。
supernan| | 2012-3-24 19:12 | 只看该作者
条件允许的话
最好加个芯片隔离,如CD4066等
dingy|  楼主 | 2012-3-24 19:14 | 只看该作者
嗯,可以尝试一下
先结贴了
abcsmile| | 2012-3-26 11:41 | 只看该作者
