[MM32硬件]
MM32L0130
1079|10
LEDyyds|  楼主 | 2022-2-21 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述
使用高性能的 Arm® Cortex®-M0+ 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。
- 64KB Flash,8KB RAM
- 内置段码式液晶驱动 SLCD,可驱动 8x36 或 4x40 个段码,支持 COM 和 SEG 引脚重映射,占空比、偏压、帧率和对比度等灵活可调,内置电荷泵可实现在电压下降时依然保持液晶屏清晰
- 3 个 UART 接口(包含1个LPUART接口)、2 个 SPI 接口、2 个 I2S 接口、1 个 I2C 接口
- 1 个红外信号调制模块 IRM,支持 ASK、PSK 或 FSK 调制
- 5 通道 DMA
- 5 个 16 位定时器
- 硬件日历 RTC
- 1 个 12 位 SAR ADC,配置 15 个外部通道,转换速率可达 1MSPS
- 1 个低功耗比较器
- 工作电压为 1.8V - 5.5V
- 支持的温度范围为 -40℃ - 85 ℃
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 待机(Standby)模式下功耗可低至 700nA
- 关机(Shutdown)模式下功耗可低至 100nA
- 提供 LQFP64 和 LQFP48 封装
适合于多种应用场合:
- 空调遥控器
- 温控器
- 耳、额温枪
- 便携医疗设备
- 气、水、热表
- 小家电
海滨消消| | 2022-2-21 16:45 | 只看该作者
性能不错,功耗还挺低
tpgf| | 2022-3-2 10:16 | 只看该作者
工作电压很宽泛啊
heimaojingzhang| | 2022-3-2 10:33 | 只看该作者
是不是工作电压是多少 引脚能接的电压就是多少啊
keaibukelian| | 2022-3-2 10:57 | 只看该作者
数据还是很不错的
labasi| | 2022-3-2 11:06 | 只看该作者
这个参数有的很亮眼啊
paotangsan| | 2022-3-2 11:12 | 只看该作者
外设资源很丰富啊
renzheshengui| | 2022-3-2 11:32 | 只看该作者
非常期待可以用用试试看
sparrow054| | 2022-4-13 15:19 | 只看该作者
是不是这个能很快上手
zbx1981| | 2022-7-7 14:19 | 只看该作者
可惜管脚不够丰富,缺少64pin以上的,flash和ram都小了点
麻花油条| | 2022-7-7 15:10 | 只看该作者
外设资源丰富,数据看着很棒
