[应用相关] stm32g0 timer时序图
729|9
 楼主| jcky001 发表于 2022-2-23 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图的ARPE=0,就是ARP中的新值不会被应用到计数器,因此计数器始终计数到ARP之前存在的FF才会产生上溢,但计数器寄存器中的值还没到FF,下图显示的是到了36就上溢了,我就不懂这个点为啥。
我再加个小图关于ARPR解释的。
大佬请仔细看我问题描述,我之前问的可能不明白
公羊子丹 发表于 2023-9-29 07:08 | 显示全部楼层
然后在专用站中检查每个半孔,
公羊子丹 发表于 2023-9-29 08:01 | 显示全部楼层
对于环氧树脂而言,一般把导热系数为0.5W/M·K的导热性能已经被定义为高导热
Wordsworth 发表于 2023-9-29 09:04 | 显示全部楼层
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
Clyde011 发表于 2023-9-29 10:07 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
万图 发表于 2023-9-29 12:03 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Uriah 发表于 2023-9-29 13:06 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
Bblythe 发表于 2023-9-29 16:05 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
童雨竹 发表于 2023-9-29 18:01 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
Pulitzer 发表于 2023-9-29 19:04 | 显示全部楼层
它产生的噪声是对地噪声
