[技术问答] NUC980如何设置,可以在uboot启动时让uboot识别到用户自己的SPI NAND FLASH
978|7
 楼主| onlycook 发表于 2022-2-22 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用NUC980时,使用的是winbond的W25M02GV SPI NAND FLASH芯片,但是在uboot启动时,无法识别到ID,需要修改什么参数吗
岁月反驳 发表于 2022-11-28 03:36 | 显示全部楼层
你先看看焊接是否是正常的
偷吻月亮 发表于 2022-11-28 04:08 | 显示全部楼层
一般情况是要修改的,得修改uboot识别的外部flash驱动的
漫过岁月 发表于 2022-11-28 04:40 | 显示全部楼层
这个不是太坏,你可以试试问新唐的FAE
林间有新绿 发表于 2022-11-28 05:12 | 显示全部楼层
基本上是要修改flash的驱动函数吧,有些芯片的驱动是时序不一样的
风吻过你的不羁 发表于 2022-11-28 05:44 | 显示全部楼层
建议楼主可以选择官方板子上的flash,你基本上就不用改了
討厭和人归類 发表于 2022-11-28 06:16 | 显示全部楼层
话说,这种uboot是不是不能仿真调试啊?
地下縱情搖擺 发表于 2022-11-28 06:48 | 显示全部楼层
基本上得修改时序吧,还有flash型号啥的
