OC5138——90V,1.2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
928|0
 楼主| Lin15818963559 发表于 2022-2-22 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz
OC5138 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
OC5138 集成了高低亮功能,可以通MODE 端口实现高低亮的功能切换。 MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平1/2 电流的低亮模式。
OC5138内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC5138 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
特点
◆内置90V MOS
◆宽输入电压范围:8V~80V
◆输出电流范围:100mA~1.2A
◆高效率:可高达 93%
◆工作频率:140KHz
◆支持高低亮工作模式
◆平均电流检测
◆智能过温保护
◆内置VDD 稳压管
应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入 LED 驱动
◆大功率 LED 照明
LED 背光
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
