catia 客户端管理员模式,环境设置
1497|0
 楼主| smartlic 发表于 2022-2-22 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.依次点击 开始—所有程序—catia—Tools,右键 选择Evieonment Editor具体版本号 选项,点击管理员权限运行。
2.点击 是 按钮  ,修改catia环境
3.在 catia 环境编辑器中,右键单击 变量名称为CATReferenceSettingPath的变量,选择 编辑变量 ,在变量值中新增值为:C:\ProgramData\DassaultSystemes\licenses
4.变量值新增好后,选择 选择菜单 环境 点击退出,然后点击 保存 修改
5.打开catia 软件,在任务管理器中,找到catia进程进程,进程名称为cnext.exe,右键单击cnext.exe ,选择 打开所在文件位置 选项,找到cnext.exe文件
6.依次点击windows按钮 开始—运行,在运行框中输入 cmd 然后敲击回车键,打开cmd窗口,把cnext.exe 拖入cmd窗口中,然后 空格  ,输入-admin ,敲击回车
7.点击确认,运行管理模式
8. 打开catia 依次点击catia菜单,工具—选项—许可证发放,在红框2区域,把服务器超时时间设置为最小,频率设置为1;
在红框1区域,锁定服务器超时与频率设置选项;
9.双击catia快捷方式图标,打开catia软件,点击catia菜单工具—选项—许可证发放 检查 :
1.服务器超时和频率前面的锁型标志为锁定状态;
2. 服务器超时时间为最小,频率为1分钟;
更多内容www.smartlic.cn
