烧写CY29566快结束的时候提示 校验 错误 文件格式 不对
6635|9
guoyt|  楼主 | 2012-3-24 20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
guoyt|  楼主 | 2012-3-24 20:54 | 只看该作者
而且读出的数据和下载的 数据是 一样的?
yufe| | 2012-3-24 20:58 | 只看该作者
能把抓屏发上来吗?
zhuww| | 2012-3-24 21:05 | 只看该作者
你用的是programmer哪个版本?
guoyt|  楼主 | 2012-3-24 21:10 | 只看该作者
guoyt|  楼主 | 2012-3-24 21:14 | 只看该作者
我用的是这个    PSoCDesigner  编译的HEX  文件
zhanglli| | 2012-3-24 21:17 | 只看该作者
CYP-1.5的什么问题啊?
guoyt|  楼主 | 2012-3-24 21:19 | 只看该作者
发现新问题 就是烧写 进去 的 和读 出来的 数据 不一样
zhanglli| | 2012-3-24 21:21 | 只看该作者
是不是这个软件本身的读写程序有问题?
guoyt|  楼主 | 2012-3-24 21:23 | 只看该作者
是的
