历史与科技的结合,带你探索不二法宝
932|0
 楼主| csxxs 发表于 2022-2-22 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    博物馆是征集、典藏、陈列、研究代表自然和人类文化遗产实物的场所,对馆藏物品分类管理,为公众提供知识、教育与欣赏的文化教育场所。截止2020年底,中国全国备案博物馆共计5578家,其中国家一二三级博物馆达1224家,类型丰富、主体多元的现代博物馆体系基本形成。同时,中国的博物馆总量已经跃居全球前五位,2021年5月24日,国家文物局等九个部门发布指导意见,提出到2035年我国将基本建成博物馆强国。
     随着社会教育的提升,博物馆参观人数逐年增高,如今也成为大众的旅游景点之一。参观人数增多随之给博物馆带来的弊端也逐渐明显,如:藏品库存无法及时更新、移库位置不明确导致无法及时查验、藏品破损时无法追根溯源以及人为盗窃威胁等问题。传统式管理多为人工管理,效率较低、容易出错、费时费力,每次清点库存是工作人员的一大难点。
    RFID智能博物馆系统是将RFID射频识别技术、计算机技术、多媒体技术有机的结合在一起,来实现博物馆的智能化与信息化,可极大满足博物馆管理需求,提高管理效率、流通速度以及检索速度的效率,有利于归纳整理馆藏。通过管理平台RFID技术博物馆可以实现对展馆内和库房内文物放置的位置和环境变化进行实时动态追踪、监测;对文物整个管理流程(包括文件的入库、出库、盘点、移库维修保养以及出让等)进行全程跟踪管理。系统主要针对从事保管工作除经常、及时地进行藏品登记、分类、编目、保养和修复等一系列工作外,还需把有关藏品的信息迅速、正确地提供给利用者。提高保管工作的效率,达到现代化的科学管理。
   哈德胜自主研发RFID系列设备具有自动化功能、节省人力成本、定向开发、批量导入、独立写码、存储容量大、生产效率提高、安全保护等独特功能。
   RFID高速复合模切机:模切精度控制在±0.2MM;模切速度100米/分钟、干湿Inlay转贴,干inlay裁切跳距12mm;满足市场量产的99%产品,良品率高达99% 。
   RFID吊牌高速写码喷码检测机设备采用PLC+上位机联控方式,PLC负责平台控制,上位机负责RFID数据的检测、写入计算,UV可变数据打印,CCD外观检测等,驱动采用高精度减速机+伺服电机,写码速度12片/秒,定位精度高,速度快。
点击链接查看完整解决方案:http://www.hds-kj.com/
   RFID博物馆出入库及安防管理体系:根据博物馆藏品管理业务,我们针对业务规划出登记入库管理、藏品出库管理、藏品盘点管理、藏品定位管理等管理内容
   在博物馆信息化建设过程中,需要采用先进可靠的科学技术进行信息管理。RFID技术通过在博物馆进行RFID电子标签进行身份验证,由于博物馆的藏品数量庞大,文物、史料与档案等等管理利用这些馆藏较为困难,在馆藏的入库、存放、利用、搬运、出库、归还等过程中利用RFID技术,进行自动数据采集,做好标准化的统一管理。
