[应用相关] stm32 st-link无法使用?
1220|17
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2022-2-22 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
已安装驱动程序,右下角显示了usb设备已插入标志,但列表里没有设备。
风吻过你的不羁 发表于 2022-8-30 05:05 | 显示全部楼层
驱动没装对呗
晚晚皆安 发表于 2022-8-30 05:27 | 显示全部楼层
这个STlink驱动,你可以安装个STlink下载器的软件,就好了
笨蛋无需搭理 发表于 2022-8-30 05:49 | 显示全部楼层
属实是接入了,但是驱动没弄上呀
漫过岁月 发表于 2022-8-30 06:11 | 显示全部楼层
你用的是什么版本的Stlink呀?
占得人间第一春 发表于 2022-8-30 06:33 | 显示全部楼层
一般都是很容易驱动的,你这有点不理解呢,是因为USB接口的问题吗?
喜爱弄人 发表于 2022-8-30 06:55 | 显示全部楼层
有时候,STlink也是对USB接口有要求的
情和欲 发表于 2022-8-30 07:17 | 显示全部楼层
你换个电脑试试呢?先证明STlink是好用的
討厭和人归類 发表于 2022-8-30 07:39 | 显示全部楼层
是不是你的STlink不支持这台电脑呀?你换个STlink试试
地下縱情搖擺 发表于 2022-8-30 07:51 | 显示全部楼层
你下载个stlink升级工具吧,升个级
林间有新绿 发表于 2022-8-30 08:13 | 显示全部楼层
是啊,看你截图好像是驱动没驱动上呢
mmbs 发表于 2022-11-17 22:05 | 显示全部楼层
是WIN10操作系统问题,把驱动强制签名禁用掉即可
minzisc 发表于 2022-11-20 12:19 | 显示全部楼层
可能是使用旧版的System Workbench,不能识别吧。
louliana 发表于 2022-11-23 22:44 | 显示全部楼层
ST-LINK/V2的升级固件软件吧
mnynt121 发表于 2022-11-24 14:47 | 显示全部楼层
ST-LINK的驱动没有安装。
SantaBunny 发表于 2022-12-7 16:44 | 显示全部楼层
确实是接入了但是驱动没有弄上,没安装。
Stahan 发表于 2022-12-8 19:30 | 显示全部楼层
这个重新安装一下驱动应该就行了
AdaMaYun 发表于 2022-12-9 20:41 | 显示全部楼层
楼主这个很明显应该是驱动问题,建议更新重新安装驱动,如果还不行是不是电脑兼容性问题,有时候电脑硬件会导致问题的发生
