[测量] 当功率放大器爱上示波器【Aigtek功放新增波形显示功能】
1122|0
 楼主| 电子爱好者liya 发表于 2022-2-22 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)针对功率放大器选件升级,推出示波器数字Monitor选件功能,可以通过选件的安装方式,让客户在满足当前需要的同时,可以更好的追求体验效果,节省了外接示波器的烦恼,功率放大器通过调节放大倍数自动显示输出电压、电流值。
Aigtek的ATA-4052功率放大器最大输出电压310Vpp(±155V),最大输出电流2Arms,覆盖带宽范围为(-3dB)DC~500kHz,压摆率 450V/μs。Aigtek功率放大器在原来的基础上增加了数字Monitor选件,通过简单的操作方式,实现了强大的实用显示功能。
安泰功率放大器具有国际先进的技术指标,在研发和制造上也采用了许多先进的技术和工艺,在产品设计上有过流、过压保护、液晶屏显示、一键保存设置等功能,输出电压电流精确,输出波形完美不失真。
ATA-4052数字Monitor特色功能
ATA-4052功率放大器数字Monitor选件:具有14位垂直分辨率,带电流、电压回读功能,电压、电流波形显示功能,负载阻抗匹配调整利器。Aigtek功率放大器的这次升级改进打破了传统的功放模式,同时也在市面上具有了可竞争性的高性价比电子测试仪器。
Aigtek公司从客户的实际应用出发,整合了功率放大器和示波器的显示的功能,铸就了数字Monitor选件,不用考虑和示波器的阻抗匹配问题,更好的为各位电子工程师提供各种便利,进一步提升了产品的性价比,更加灵活的运用在电力系统、水声换能器驱动、超声波驱动、容性负载,感性负载,电磁场驱动,压电陶瓷驱动等。
信号发生器的信号通过功率放大器将信号放大,放大器电压增益数控0~100倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。通过放大后显示屏上会有输出电压、电流、峰峰值、有效值以及想要实现的波形展现出来。
现代是个知识裂变的时代,不同的人眼中有不同的功率放大器,希望在这个裂变的时代,Aigtek功率放大器带给你们不一样的惊喜。如果想了解更多,请持续关注安泰官网www.aigtek.com。
