[MM32软件]
如何让单片机输出指定数量的波形啊?
965|13
micoccd|  楼主 | 2022-2-23 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何让单片机输出指定数量的PWM波形,不要频繁进中断的那种,我的PWM频率较高,频繁进中断会影响其他代码的。
sxy4517| | 2022-2-26 09:28 | 只看该作者
帮顶一下,是不是可以用输入捕获实现
tpgf| | 2022-3-3 16:23 | 只看该作者
可以用定时器吧
八层楼| | 2022-3-3 16:33 | 只看该作者
频率是多少呢
carpsnow| | 2022-3-3 16:42 | 只看该作者
是定pwm数量是什么意思,
可以开启和关闭
观海| | 2022-3-3 16:43 | 只看该作者
跟输入有什么关系
guanjiaer| | 2022-3-3 17:08 | 只看该作者
那得看具体的频率要求了 高到什么程度
heimaojingzhang| | 2022-3-3 17:16 | 只看该作者
会不会普通的io承受不了呢
keaibukelian| | 2022-3-3 17:23 | 只看该作者
可以计数输出
w2nme1ai7| | 2022-4-14 12:33 | 只看该作者
波形输出是不是要用DAC啊?
lamanius| | 2022-4-14 12:44 | 只看该作者
你用DMA呢?是否有DMA啊?
g0d5xs| | 2022-4-14 13:51 | 只看该作者
属实频繁进中断不是很好的选择
b5z1giu| | 2022-4-14 14:17 | 只看该作者
一般你要考虑优先级了呗,那个重要优先级就设置高一些
p0gon9y| | 2022-4-14 14:36 | 只看该作者
应该不会很影响吧,你考虑用操作系统不?
