[个人承接] USB3201轻松连接最高分辨率480x272 WQVGA的LCD需求
317|0
 楼主| 北京元坤国际 发表于 2022-2-23 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
http服务器网页存储于一个串行闪存中,可以通过网络连接轻松升级。开发板的工作电压为3.3v5v,消耗的电流为170ma,提供了四种状态的led和一个rj-45连接器,可以实现自动感应的10/100 mb/s连接。其它特性还包括128 kb的闪存,4kbsram4kbeeprom
上位机和下位机之间使用modbus总线进行通讯,上位机作为总线主节点,下位机作为从节点。
下位机根据其功能可以将硬件分为五个部分:即系统电源、单片机最小系统电路、传感器信号釆样电路、传感器通讯电路、modbus通讯电路等。
新型usb3201满足了低功耗、空间受限型嵌入式应用对图形用户界面的需求。
借助于cpurgb接口,usb3201能够轻松连接最高分辨率为480x272 wqvgalcd的需求。为了加强图形体验,usb3201还可以通过触摸屏实现多用户输入模式,如触控板、按钮、键盘和鼠标指针模拟。为了容纳较大的图形文件,micro/sys增加了一个4mb flash存储器。
这些特点可使“z1”系列在高温下发光时间更长(持久耐用),因此有效适用于室内或室外照明以及家电设计。此外,“z1”系列的厚度仅为1.2毫米,相当于一张信用*的厚度,是一个超薄型hb led
下位机以英飞凌xc2267m单片机为处理核心,主要完成的任务是:采集传感器正常工作输出,读取传感器参数,接受上位机命令,并对传感器进行编程(校验数据存储),以及向上位机反馈数据等。
通过编程接口,可以实现传感器数据的读取和编程;采集传感器输出可通过单片机的模拟数字转换模块来实现;上下位机的数据交流,则是基于模式总线协议(modbus)的总线通讯系统。
下位机以英飞凌xc2267m单片机为处理核心,主要任务是采集传感器正常工作输出,读取传感器参数,接受上位机命令,对传感器进行编程,以及向上位机反馈数据等。
