STM32的DAC问题。是否使能输出缓冲,结果不一样
5528|10
LAORUAN|  楼主 | 2012-3-24 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把两个DAC通道都用了,在通道1输出0X07FF,通道2输出0X03FF。
在使用输出缓冲的时候,通道1输出电压1.44V,通道2输出0.72V。
但是不使能输出缓冲的时候,通道1输出电压变为2.5左右,通道2的不变。
补充:输出通道1,也就是PA4在硬件上连接的ENC28J60A以太网芯片的片选端。
LAORUAN|  楼主 | 2012-3-25 00:12 | 只看该作者
有木有晓得啊?
香水城| | 2012-3-25 08:25 | 只看该作者
要看负载大小情况。
LAORUAN|  楼主 | 2012-3-25 11:03 | 只看该作者
3# 香水城
那电压值也应该不会升高吧。
没使能缓冲,输出阻抗变大了,要是这么想,电压也应该是降低才对。
香水城| | 2012-3-25 12:13 | 只看该作者
3# 香水城
那电压值也应该不会升高吧。
LAORUAN 发表于 2012-3-25 11:03
电源的负载呢?
LAORUAN|  楼主 | 2012-3-25 23:50 | 只看该作者
6# 香水城
负载就是个以太网芯片的CS端。
香水城| | 2012-3-26 12:45 | 只看该作者
6# 香水城
负载就是个以太网芯片的CS端。
LAORUAN 发表于 2012-3-25 23:50
你可以对照一下以太网芯片的数据手册,看看这个CS端需要多大的驱动,再对照STM32的数据手册,看看是否能够满足。
还可以把外部电路断开,用一个大电阻作负载测试一下。
