Timer Period 是什么意思?
9967|13
 楼主| xiebs 发表于 2022-2-23 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Timer0 的定时器中断中我觉得Timer Period 就是隔多少秒进一次中断,那么利用TIMER1进行CCP1捕获中,TIMER1的在MCC中的Timer Period 是什么意思呢,本人小白,希望大神指点一下,谢谢
呐咯密密 发表于 2022-2-25 09:34 | 显示全部楼层
Timer Period 是什么意思?
直接百度都有。你的想法是不对的搜索
复制
 楼主| xiebs 发表于 2022-2-25 11:26 | 显示全部楼层
直接百度都有。你的想法是不对的搜索
复制
不知道前辈有没有看懂我发的问题呢,我说的MPLABX 中MCC的定时器配置中的选项Timer Period,为什么你会觉得我说的都是错的?
呐咯密密 发表于 2022-2-25 12:04 | 显示全部楼层
不知道前辈有没有看懂我发的问题呢,我说的MPLABX 中MCC的定时器配置中的选项Timer Period,为什么你会觉 ...
我说的是你这句话理解有误,是我表达的不准确
 楼主| xiebs 发表于 2022-2-28 14:05 | 显示全部楼层
我说的是你这句话理解有误,是我表 ...
难道不是这个意思吗
呐咯密密 发表于 2022-2-28 14:27 | 显示全部楼层
难道不是这个意思吗
不是这个意思,还得看你的预分频值啊
大哥,你选了预分频值,mcc里面的Timer Period就会改变啊,相当于mcc已经帮你算好了啊,不是吗?  发表于 2022-2-28 14:37
 楼主| xiebs 发表于 2022-2-28 14:38 | 显示全部楼层
不是这个意思,还得看你的预分频值啊
呐咯密密 发表于 2022-2-28 14:50 | 显示全部楼层
大哥,你选了预分频值,mcc里面的Timer Period就会改变啊,相当于mcc已经帮你算好了啊,不是吗?  ...
你选用的是哪家的MCU,怎么会有这种想法呢,定时器的预分频值和周期都是自己定的啊,这样才能最大程度上做到你想要的分频中,更改预分配值周期不会受影响的啊,假设定时器的时钟是72M。你的预分频值是72,周期是1000,现在你的预分频值改为7200,你的周期还是1000。怎么会改变呢。改之前是1ms进一次中断,改完之后就变成100ms进一次中断了
 楼主| xiebs 发表于 2022-2-28 15:02 | 显示全部楼层
你选用的是哪家的MCU,怎么会有这种想法呢,定时器的预分频值和周期都是自己定的啊,这样才能最大程度上 ...
我说的PIC芯片的Maplab Code Configurator 配置...简称MCC,就是MPLABX编译器,我觉得你应该用过吧。。。
呐咯密密 发表于 2022-2-28 15:13 | 显示全部楼层
我说的PIC芯片的Maplab Code Configurator 配置...简称MCC,就是MPLABX编译器,我觉得你应该用过吧。。。 ...
编译器用过,单片机没用过,不过我特地去查了一下,还是要设置周期。
 楼主| xiebs 发表于 2022-2-28 15:38 | 显示全部楼层
这么说吧,他就类似stm32 cube,直接给你封装好了的。
前辈有微信吗,有时间可以交流一下,我是小白
GlenX 发表于 2022-5-14 22:23 | 显示全部楼层
Timer Period 是什么意思?
Timer Period 搜索
复制
字面意思就是定时器的周期。
选定定时器工作方式、定时周期等就可以使用定时器了。中断、查询等都可以采用。
艾伦183 发表于 2022-5-31 17:56 | 显示全部楼层
Timer Period 是什么意思?
字面意思定时器周期,实际就是定时器计数值
