[STM32G4] 游名科技:基于STSPIN32G4直流无刷电机FOC驱动原创资料...
35715|468
 楼主| mmuuss586 发表于 2022-2-23 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于STSPIN32G4(内置DCDC、LDO、MOS驱动、STM32G431V等)直流无刷电机FOC驱动原创资料
新增:位置环参考测试视频
资料下载见附件
PCB图各个层参考
ST原厂位置环算法文档参考:
EVSTSPIN32G4板调试文档详细说明.pdf
1.22 MB, 下载次数: 301
官方STSPIN32G4及EVSPIN32G4板资料.rar
19.18 MB, 下载次数: 446
基于STSPIN32G4的低压伺服电机位置控制测试.rar
2.44 MB, 下载次数: 255
 楼主| mmuuss586 发表于 2022-2-23 14:00 | 显示全部楼层
原理图参考如下:
 楼主| mmuuss586 发表于 2022-2-23 14:05 | 显示全部楼层
实物参考:
 楼主| mmuuss586 发表于 2022-2-23 14:33 | 显示全部楼层
板子介绍:
工作电压:10到48V;
电流:0到30A(理论值60A);
支持电机:BLDC电机,PMSM电机,有刷电机等;
主芯片:STSPIN32G4(内置STM32G431VB运放、PGA、比较器、DCDC、LDO、MOS预驱等);
板载接口:
按键接口:用户按键、复位按键;
指示灯:按键指示灯、电源指示灯;
仿真调试接口;
TTL电平串口接口;
CAN接口;
DA接口;
霍尔接口及增量编码器接口;
SPI接口绝对值编码器接口;
剩余IO接口基本引出;
 楼主| mmuuss586 发表于 2022-2-23 14:36 | 显示全部楼层
芯片特性
STSPIN32G4高性能三相电机控制器,带嵌入式STM32G431 MCU
32位ARM Cortex-M4 MCU+FPU
时钟频率高达170MHz
CORDIC数学硬件加速器,用于三角函数
128kB闪存,具有专有代码读出保护 (PCROP)、安全存储区、1kB OTP
32KB SRAM存储器,带HW奇偶校验
两个高级定时器,用于电机控制,16位,每个定时器具有多达六个PWM通道
八个通用定时器
两个ADC,12位分辨率(多达19个通道),转换速率为4Msps
四个12位DAC通道
四个超快轨到轨比较器
三个轨到轨运算放大器,也可在PGA模式下使用
内部高精度电压基准
高达40个GPIO
全套接口(I2C、SPI、UART和CAN)
VCC降压转换器,电流高达200mA,具有可编程输出和嵌入式MOSFET
3.3V LDO线性稳压器,电流高达150mA
低静态线性稳压器,用于待机模式下MCU电源
具有一整套保护功能的稳压器;热关断、短路和过载保护
75V额定栅极驱动器,具有1A灌/拉电流和嵌入式自举二极管
每个功率MOSFET的漏源电压检测
输入总线电压范围为10V至75V,具有专用监控功能
 楼主| mmuuss586 发表于 2022-2-23 14:52 | 显示全部楼层
官方关于这个芯片中文宣传:
STSPIN32G4中文宣传.pdf
1.12 MB, 下载次数: 49
 楼主| mmuuss586 发表于 2022-2-23 15:01 | 显示全部楼层
1.2硬件布线
       EVSTSPIN32G4板:最好用4层板;
    PWM输出线和电流采样线尽量不要交叉;
       电源功率地、数字地、模拟地等都分开,最好是单点接地。
补充:STSPIN32G4的内置DCDC电源续流二极管地到电源的输入地,地回路尽可能短。
1.3安全说明
   仿真器或调试器:可以用我们的隔离仿真器或加USB隔离器,当然低压用非隔离仿真器也可以。
   板子及带电端口:不要用手触摸,以免被电到。
 楼主| mmuuss586 发表于 2022-2-23 15:02 | 显示全部楼层
1.4接线说明
板子:
电源输入:
VM+:接直流可调电源或开关电源+(10V到48V)
GND:接直流可调电源或开关电源负-
电机线:
U:接电机U或A
V:接电机V或B
W:接电机W或C
霍尔或编码器接线
H1:接电机霍尔传感器U或编码器A(对应200W伺服电机编码器:6脚)
H2:接电机霍尔传感器V或编码器B(对应200W伺服电机编码器:7脚)
H3:接电机霍尔传感器W(对应200W伺服电机编码器:8脚)
GND或0V:接电机传感器接口GND(对应200W伺服电机编码器:1脚)
VDD:接电机传感器接口3.3V(对应200W伺服电机编码器:2脚)
仿真调试接口及串口接线说明:
CLK:接隔离DAP仿真器CLK或ST LINK仿真器CLK(SWD信号时钟脚)
DIO:接隔离DAP仿真器DIO或ST LINK仿真器DIO(SWD信号数据脚)
GND:接隔离DAP仿真器GND或ST LINK仿真器GND
VDD:接隔离DAP仿真器VDD或3.3V
TX(TX接RX需交叉):接隔离DAP仿真器RX或ST LINK仿真器RX
RX(RX接TX需交叉):接隔离DAP仿真器TX或ST LINK仿真器TX
 楼主| mmuuss586 发表于 2022-2-23 15:03 | 显示全部楼层
二、软件说明
需要安装:
MotorControl Workbench 软件:需要5.Y版本才支持EVSTSPIN32G4板子;
CUBE软件;
CUBE配套的STM32G4器件库;
CUBE配套的JAVA驱动;
KEIL MDK或IAR编译软件;
KEIL MDK或IAR配套的的STM32G4器件库;
先打开MotorControl Workbench 软件;
新建工程点New Project
 楼主| mmuuss586 发表于 2022-2-23 15:08 | 显示全部楼层
三、调试补充说明
最好先确定下电机参数(电机找电机厂或自己测试或用我们IHM08+NUCLEO-G431板子进行测试)。
首先,需要再次确认ST MC Workbench中所有设置的参数是否和实际的硬件
参数一致:如电机的相关参数,驱动部分的参数,单片机IO设置等。
• 如果有其中任意一个参数设置错误,可能导致电机永远也无法正确启动。
• 如果有需要,可以让电机运行在开环模式,来测量Tnoise和Trise相关参数。
如果启动后立即出现硬件过流保护,可能由以下原因导致:
• 选择了错误的电流采样方式
• 选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数, ICS增益, Tnoise, Trise等.
• 电流环的调节带宽过高:3电阻采样建议为2000rad/s, 单电阻采样建议为1000rad/s
• 由于布线受到干扰而导致误触发硬件过流保护,需要检查硬件设计。
如果出现电机只动一下,但是没有加速动作:
• 这种问题一般是因为开环电流不够大导致无法拖起转子加速,有时出现开环启动完成,
但报启动失败故障,这时:
• 需要减低加速率,或提高开环启动电流
如果以上方法可以解决,但是不能保证100%有效,请尝试增加定位功能。
 楼主| mmuuss586 发表于 2022-2-23 15:09 | 显示全部楼层
如果转子可以转动并且有加速动作,但是还是会停止并且报“速度反馈失败”错误,可能由以下原因导致:
   • 启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。
   • 如下的方法可以解决这样的问题:
   • 提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5。
   • 提高最小启动输出速度。
如果采用 以上方法导致开环的最终速度过高,或没有解决问题,可以尝试以下方法:
 楼主| mmuuss586 发表于 2022-2-23 15:10 | 显示全部楼层
   • 减少观测器的增益G2,它可以降低扰动对速度反馈的影响。
   • 通常G2应该按照/2,/4,/6,/8方式来减少。
   • 放宽观测器的收敛条件,这样使观测器更容易收敛:
   • 使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%(PLL) ,或400%(Cordic)。
   • 这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。
   • 更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。
无感启动G2增益修改界面:
圣骑士by 发表于 2022-2-23 15:15 | 显示全部楼层
这芯片啥时候能买到
yuchl 发表于 2022-2-23 19:52 | 显示全部楼层
不错啊
power3 发表于 2022-2-24 08:21 | 显示全部楼层
不错啊
WoodData 发表于 2022-2-24 09:10 | 显示全部楼层
非常好的资料
coslight 发表于 2022-2-24 09:32 | 显示全部楼层
确实不错,不知道芯片好买吗?
 楼主| mmuuss586 发表于 2022-2-24 10:57 | 显示全部楼层
这芯片啥时候能买到
这个芯片不缺的;
一直都可以买到
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
