[应用相关] postgresql中ST_Buffer、ST_DWithin函数用法
1273|12
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-2-23 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST_Buffer:用于矢量对象生成缓冲区geometry对象,可用于缓冲区对象的显示,使用举例(其中bufferColumn字段是geometry类型):
update tableName set bufferColumn=ST_Buffer( ST_GeomFromText( 'LINESTRING(50 50,150 150,150 50)'), 10, 'endcap=round join=round');
这是其中一种类型的缓冲区用法,其他用法参考:http://postgis.net/docs/ST_Buffer.html
ST_DWithin:检测一个对象是否在另一个对象的缓冲区范围内,不生成缓冲区对象,效率更高,速度更快。使用举例:
查询tableName表中存在于objectid=100的对象10米缓冲区内的所有对象,其中geom为geometry字段:
select * from tableName where ST_DWithin(geom, (select geom from tableNamewhere objectid=100), 10)=true
foxsbig 发表于 2022-2-24 14:23 | 显示全部楼层
能举几个例子么
帛灿灿 发表于 2023-9-29 07:03 | 显示全部楼层
给电源加上额定电压,记录输出电流和电压值
Bblythe 发表于 2023-9-29 08:06 | 显示全部楼层
这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘
童雨竹 发表于 2023-9-29 10:02 | 显示全部楼层
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
Pulitzer 发表于 2023-9-29 11:05 | 显示全部楼层
当需要将单个模块板安装在另一个PCB的顶部
公羊子丹 发表于 2023-9-29 12:08 | 显示全部楼层
板与板(或空板)之间用邮票孔连接
公羊子丹 发表于 2023-9-29 13:01 | 显示全部楼层
A、B组分先分别用手动或机械进行充分搅拌,让A、B灌封料充分融合
Wordsworth 发表于 2023-9-29 14:04 | 显示全部楼层
这时候共模电流会被衰减
Clyde011 发表于 2023-9-29 15:07 | 显示全部楼层
由于铜更难以磨削并且可能导致钻头断裂,
万图 发表于 2023-9-29 17:03 | 显示全部楼层
相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号
Uriah 发表于 2023-9-29 18:06 | 显示全部楼层
在动态测试中,电源的负载能力是最主要的测试参数
MessageRing 发表于 2023-9-30 18:46 | 显示全部楼层
这个缓冲区的大小该如何设置啊
