OC5720——100V,2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
633|0
概述
OC5720 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
OC5720 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz
OC5720 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
OC5720 集成了高低亮功能,可以通HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 空为高亮模式,HL 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。
OC5720 内部还集成了 HL 稳压管以及过压保护、过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC5720 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
特点
内置 100V MOS
◆宽输入电压范围:8V~100V
◆输出电流范围:100mA~1.5A
◆高效率:可高达 93%
工作频率:140KHz
芯片供电欠压保护:6.5V
平均电流检测
智能过温保护
内置 HL 稳压管
应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入 LED 驱动
大功率 LED 照明
LED 背光
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
OC5720 100V,2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器.pdf (444.7 KB)
