航顺UART1数据接收异常
6162|8
 楼主| helloworld12 发表于 2022-2-24 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
主频72M的情况下,Uart1设置的波特率的波特率为9600(算低速率了吧),在接收串口数据的时候,数据异常,当把波特率按照应用笔记设置成9696(9600*1.01),数据接收正常,我想问一下是不是无论大小的波特率都存在累计误差,都是按照1%来算就行?
SDLin 发表于 2022-2-24 17:13 | 显示全部楼层
嗯 累计误差都是现实存在的 所以可以通过优化波特率参数做调整
foxsbig 发表于 2022-3-1 11:16 | 显示全部楼层
貌似实际使用过程中,没发现哪不对,是不是有自矫正功能,还是有容错功能,没研究的这么深刻
tpgf 发表于 2022-3-7 16:47 | 显示全部楼层
如何清除这种累积误差啊
nawu 发表于 2022-3-7 17:01 | 显示全部楼层
如何优化波特率呢
drer 发表于 2022-3-7 17:11 | 显示全部楼层
这个波特率确实不高
tfqi 发表于 2022-3-7 17:25 | 显示全部楼层
检查一下共地可靠吗
zljiu 发表于 2022-3-7 17:40 | 显示全部楼层
可以通过软件优化吗
qcliu 发表于 2022-3-7 17:55 | 显示全部楼层
每次数据都异常吗
