[项目合作] 尼得科Nidec BLDC 吹风机解决方案
707|0
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2022-2-24 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:333 元
无刷直流电机(Brushless Direct Current Motor, BLDCM)的诞生,克服了有刷直流电机的先天性缺陷,以电子换向器取代了机械换向器,所以无刷直流电机既具有直流电机良好的调速性能等特点,又具有交流电机结构简单、无换向火花、运行可靠和易于维护等优点。无刷直流电机的实质是直流电源输入,采用电子逆变器将直流电转换为交流电,有转子位置反馈的三相交流永磁同步电机。
无刷直流(Brushless Direct Current, BLDC)电机正在汽车、家电、工业自动化、航空航天及医疗设备领域获得广泛的应用,并将继续逐步取代有刷电机。由于采用电子换相,BLDC电机具有更长的寿命和更小的运转噪音。此外,随着软磁材料技术的进一步提高和价格的不断下降,BLDC电机将更多的采用高性能的钕铁硼稀土材料制作永磁转子,其较高的磁能积和稳定的特性使BLDC电机拥有更好的机械特性和动态响应,更高的效率和转速范围。因此,在环境和性能要求比较苛刻的中高端应用中,BLDC电机将获得进一步的推广。
从电机结构原理上来说,BLDC电机定子和转子磁场具有相同的频率和转速,因此是同步电机的一种。定子绕组可绕制成单相、两相和三相,其中三相BLDC电机因输出功率大、转矩脉动小和效率高应用最广泛。本文的研究对象也将放在三相BLDC电机的控制系统上。
三相BLDC电机采用两相顺序通电模式产生旋转磁场,定子各相绕组的导通与否由转子位置唯一确定,以保证转子能够始终输出最大转矩。由于取消了自动换向的机械电刷,因此需要实时检测转子的空间位置,霍尔效应传感器因其较高的性价比和安装方便被广泛采用。对于两相导通的三相BLDC电机来说,每个电周期分成6个不同的通电区间,因此需要三个霍尔传感器来进行分区。图2为典型的霍尔传感器输出信号与相应的导通相之间的关系图,霍尔传感器的每一个变化都要求导通相的实时改变,电机即按照既定的逻辑连续顺序运行。
吹风机是家庭和美容美发业不可或缺的一项工具 。自从在19世纪末期,alexandre f. golefoy发明了世界上第一款吹风机以来,人们评价一个吹风机的好坏主要是两条,分别是风力大小和人机工学两个方面。
根据吹风机的性能,Nidec推出了两款BLDC马达,如有更多需求可以根据需求定制产品。
Nidec是一家在全球拥有300家以上分支机构、为各类“转动体、移动体”提供精密小型到超大型马达产品的“全球颇具实力的综合马达制造商”。
我们可以提供电路设计建议,并提供有关马达控制的参考原理图,参考软件库,BOM表和评估表。在大批量产的情况下,我们建议自己制造PCB以获取更有竞争力的产品。系统框图如下所示:
吹风机的PCBA 设计较为紧凑,分为主控板&驱动板和电源板。如下是Nidec用于评估的演示板(仅供参考):
