[综合信息]
HC32L130F8UA-QFN32TR简介
1278|8
flycamelaaa|  楼主 | 2022-2-24 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介
HC32L130/HC32L136系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、宽电
压工作范围的MCU。集成12位1Msps高精度SARADC,以及集成了比较器、运放、内置
高性能PWM 定时器、LCD显示、多路UART、SPI、I2C等丰富的通讯外设,内建AES、TRNG等信息安全模块,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。本产品内核
采用Cortex-M0+内核,配合成熟的Keil&IAR调试开发软件,支持C语言及汇编语言,汇
编指令。
超低功耗MCU典型应用
·智能仪表
·传感器应用,物联网应用
·智能交通,智慧城市,智能家居
·火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用·
各种对于电池供电和对于功耗苛求的便携式设备等
产品特性超低功耗MCU
·48MHz Cortex-M0+32位CPU平台
·HC32L130F8UA系列具有灵活的
功耗管理系统,超低功耗性能
-0.5uA@3V深度睡眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM和CPU数据保存状态时的功耗
-0.9uA@3V深度睡眠模式+RTC工作
-7μA@32.768kHz低速工作模式:CPU和外设运行,从FLASH运行程序
-35μA/MHz@3V@24MHz睡眠模式:CPU停止,外设运行,主时钟运行
-130uA/MHz@3V@24MHz工作模式:CPU和外设运行,从FLASH运行程序
-4uS超低功耗唤醒时间,使模式切换更
加灵活高效,系统反应更为敏捷
·64K字节FLASH存储器,具有擦写保护
功能
·8K字节RAM存储器,附带奇偶校验,增
强系统的稳定性
·通用I/O管脚(56I0/64PIN,40I0/48PIN)
·时钟、晶振
一外部高速晶振4MHz~32MHz-外部低速晶振 32.768KHz
-内部高速时钟4/8/16/22.12/24MHz
-内部低速时钟 32.8/38.4KHz
-PLL时钟8MHz~48MHz
-硬件支持内外时钟校准和监控
·定时器/计数器
-3个1通道互补通用16位定时器-1个3通道互补输出16位定时器
-1个低功耗16位定时器
-3个高性能16位定时器/计数器,支持
PWM互补,死区保护功能
-1个可编程16位定时器PCA,支持捕
获比较,PWM输出
-1个超低功耗脉冲计数器PCNT
-1个20位可编程看门狗电路,内建专
用10kHz振荡器提供WDT计数
·通讯接口
-2路UART标准通讯接口
-2路LPUART低功耗通讯接口,深度睡眠模式下可工作
-2路SPI标准通讯接口-2路I2C标准通讯接口
·蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
·硬件万年历RTC模块
·硬件CRC-16/32模块
·硬件32位除法器
·AES-128硬件协处理器
·TRNG真随机数发生器
·2通道DMAC
·4*40/6*38/8*36LCD驱动
·全球唯一10字节ID号
·12位1Msps采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
·集成3个多功能运算放大器
·集成6位DAC和可编程基准输入的2路电压比较器
·集成低电压侦测器,可配置16阶比较电平,可监控端囗电压以及电源电压
·SWD调试解决方案,提供全功能调试器
·工作条件:-40~85℃,1.8~5.5V
·封装形式:QFN32(4*4)
麻花油条| | 2022-3-2 14:59 | 只看该作者
全球唯一10字节ID号,很高大上啊
tpgf| | 2022-3-3 09:22 | 只看该作者
感觉这种封装不好焊接
paotangsan| | 2022-3-3 09:30 | 只看该作者
那就可以换一种封装
renzheshengui| | 2022-3-3 09:45 | 只看该作者
主要是调试的时候不好找问题点
wakayi| | 2022-3-3 09:56 | 只看该作者
感觉成熟的用这种比较好
wowu| | 2022-3-3 10:07 | 只看该作者
外设真是挺多的
xiaoqizi| | 2022-3-3 10:12 | 只看该作者
这是一个超低功耗的芯片
littlelida| | 2022-3-7 13:28 | 只看该作者
-0.5uA@3V深度睡眠模式
这是不是晒个太阳产生的电能,都够用了
