[技术讨论] ads1256问题
843|4
 楼主| 麦思优 发表于 2022-2-24 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路ads1256,上电后我用万用表测an0和agnd管脚,怎么有1v多的电压?(输入是断开的)
xyz549040622 发表于 2022-2-25 08:36 | 显示全部楼层
正是因为什么也不接,才会有浮空电压的,我认为这种情况是正常的。
 楼主| 麦思优 发表于 2022-2-25 09:14 | 显示全部楼层
电路图是这样的,没有输入应该为零吧
xch 发表于 2022-2-25 09:33 | 显示全部楼层
电路图是这样的,没有输入应该为零吧
AGND 与 GND 没连接
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
麦思优 + 1
查看全部评分
 楼主| 麦思优 发表于 2022-2-25 10:16 | 显示全部楼层
有连接,没在这个图上
