vref问题
2889|10
 楼主| yufe 发表于 2012-3-25 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC5里面的参考电压Vref有几个等级
llia 发表于 2012-3-25 11:54 | 显示全部楼层
什么意思
 楼主| yufe 发表于 2012-3-25 11:56 | 显示全部楼层
Vdda是正常的,Vdda/2也是正常的,但是1.2V就没法布线了,不能用了
1.024V输出的结果是1.8V
wangpe 发表于 2012-3-25 12:02 | 显示全部楼层
一直是1.8?
 楼主| yufe 发表于 2012-3-25 12:03 | 显示全部楼层
也有1.5V的时候
langgq 发表于 2012-3-25 12:05 | 显示全部楼层
PSoC小子 发表于 2012-3-25 15:47 | 显示全部楼层
Vref 除了能选择的选项以外,没有办法输出其他的值。楼主可以使用 VDAC8 来输出任意值参考电压。
1.024V输出电压不稳的问题,请问你是怎么测量的?Vref 直接输出到某个引脚然后测量引脚电压?
abcsmile 发表于 2012-3-26 15:40 | 显示全部楼层
路过,瞧瞧
327123656 发表于 2012-3-27 11:06 | 显示全部楼层
Vref跟你板子的供电好像有关系。
我用的板子是8CKit030,USB供电,Vref Bypass到管脚,测量到的值是0.8V
PSoC小子 发表于 2012-3-27 15:38 | 显示全部楼层
Vre f只是个参考电压,他几乎没有对外的驱动能力,如果你直接吧Vref 连接到管脚,用万用表测的值是不准确的,因为那是拉低以后的电压。
最好的办法是将Vref 连接一个OPAMP(follower模式)然后在引出,这样电压才是准确的。
