直接串口
1386|19
tian111|  楼主 | 2012-3-25 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
89F52直接串口行吗?
gongche| | 2012-3-25 11:56 | 只看该作者
好像得用专用工具
tian111|  楼主 | 2012-3-25 12:01 | 只看该作者
我直接串口相联不行啊
tian111|  楼主 | 2012-3-25 12:03 | 只看该作者
6M晶振,4800的bps
huwr| | 2012-3-25 12:04 | 只看该作者
能说下你的过程吗?
tian111|  楼主 | 2012-3-25 12:06 | 只看该作者
先给目标板上电,然后打开软件,我先擦除flash,这个显示串口连接失败。
huwr| | 2012-3-25 12:08 | 只看该作者
用的keil还是ISP51?
tian111|  楼主 | 2012-3-25 12:11 | 只看该作者
ISP51啊
huwr| | 2012-3-25 12:11 | 只看该作者
顺序错误了。先按擦除,然后目标板上电
happy_10| | 2012-3-25 12:14 | 只看该作者
ISP 51操作完,上电或者复位是最后一个操作。不过,最好P1.0 P1.1接地。
wenfen| | 2012-3-25 12:16 | 只看该作者
这个功能是否还需要其它引脚的配合?
chenho| | 2012-3-25 12:19 | 只看该作者
问问代理商那边找一个ISP51_TMP.exe
tian111|  楼主 | 2012-3-25 12:20 | 只看该作者
程序下进去了,但不执行。
这个下载不能用擦除去试,直接下。
冰清玉洁| | 2012-3-25 12:22 | 只看该作者
程序必须先擦除,才能下载。你的肯定是擦除卡在那里,单独烧录却可以
宋倩2010| | 2012-3-25 12:23 | 只看该作者
目标板一直连着带电,然后选择擦除或自动,然后复位,它就能自动写入,很快。
宋倩2010| | 2012-3-25 12:31 | 只看该作者
目标板不先上电不行,会出现各种各样的错误还连不上。
zhuhuis| | 2012-3-25 12:33 | 只看该作者
P1.0,P1.1要注意配置,如果不好用,就把两个接地,这时会连上,擦除时选与P1.0,P1.1状态无关项,这样以后就不用再关心这两个引脚的状态。
冰清玉洁| | 2012-3-25 12:34 | 只看该作者
最主要是P1.0, P1.1,这两个IO是判断是否进入BOOTROM的重要依据。下载的时候最好接地
tian111|  楼主 | 2012-3-25 12:36 | 只看该作者
搞定,呵呵,多谢大家
tian111|  楼主 | 2012-3-25 12:37 | 只看该作者
结贴啦
