[电源技术资料]
运放+mos恒流源
2389|34
卡卡苍罗特|  楼主 | 2022-2-25 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们,想让恒流源产生脉冲,现在Vin端给脉冲信号,测波形发现最多到10kHz,5%占空比。现在想要20k,5%,有什么办法吗?
运放mos恒流源
运放mos恒流源
卡卡苍罗特 2022-2-25 16:37 回复TA
@xch :大佬能提供个思路吗
卡卡苍罗特 2022-2-25 16:35 回复TA
@xch :点亮LED灯的。
xch 2022-2-25 16:33 回复TA
想做半导体激光电源?
LcwSwust| | 2022-2-25 09:38 | 只看该作者
换性能更好的运放.
xmar 2022-2-25 16:48 回复TA
应该是换速度更快的运放。
卡卡苍罗特|  楼主 | 2022-2-25 11:56 | 只看该作者
LcwSwust 发表于 2022-2-25 09:38
换性能更好的运放
运放换过几款,压摆率太高的,感觉mos跟不上,换mos后,波形容易振荡,压摆率低了脉冲频率上不去。您有啥mos可以推荐一下吗。.
LcwSwust| | 2022-2-25 12:26 | 只看该作者
卡卡苍罗特 发表于 2022-2-25 11:56
运放换过几款,压摆率太高的,感觉mos跟不上,换mos后,波形容易振荡,压摆率低了脉冲频率上不去。您有啥 ...
上IRF的网站找找.
xch| | 2022-2-25 16:42 | 只看该作者
点亮LED的就简单。先把PWM变成直流电压,相当于DAC,再直流.驱动。成本低多了。最近不是时髦DC调光吗?
xch| | 2022-2-25 16:46 | 只看该作者
我给某叔叔做的LED驱动就是把PWM滤波成直流。关键特色是VCC 电压自适应可调,高效和稳定兼顾。.
卡卡苍罗特|  楼主 | 2022-2-25 16:51 | 只看该作者
xch 发表于 2022-2-25 16:42
点亮LED的就简单。先把PWM变成直流电压,相当于DAC,再直流驱动。成本低多了。最近不是时髦DC调光吗?
我想做的是输出电流是脉冲波形。我目前是输入是PWM波,输入的20kHz,10%占空比,但是到输出后,检测的电流波形,电流不是20KHz,10%占空比了,差不多是没有波形了,10KHz10%占空比就是输出极限了。.
xch| | 2022-2-25 18:00 | 只看该作者
卡卡苍罗特 发表于 2022-2-25 16:51
我想做的是输出电流是脉冲波形。我目前是输入是PWM波,输入的20kHz,10%占空比,但是到输出后,检测的电 ...
10μs 几乎无失真的 ,需要非常大的驱动电流,明摆着你这电路驱动不了。不知道你考虑过没有?MOSFET Qgs 是多少?需要开关时间小于多少nS?.
卡卡苍罗特|  楼主 | 2022-2-25 18:08 | 只看该作者
xch 发表于 2022-2-25 18:00
10μs 几乎无失真的 ,需要非常大的驱动电流,明摆着你这电路驱动不了。不知道你考虑过没有?MOSFET Qgs  ...
现在的难点就是在于不失真的情况下,1微秒内完成整个反馈系统的开启-恒流-关断三个部分,目前电路差不多是10uS完成,也就是脉冲宽度现在能到10uS。想再窄一些,就失真了,上升沿太缓不是特别直。.
xch| | 2022-2-25 18:11 | 只看该作者
卡卡苍罗特 发表于 2022-2-25 18:08
现在的难点就是在于不失真的情况下,1微秒内完成整个反馈系统的开启-恒流-关断三个部分,目前电路差不多 ...
MOSFET 手册有吗?.
卡卡苍罗特|  楼主 | 2022-2-25 18:13 | 只看该作者
有什么推荐的驱动mos的方式吗,或者器件,之前尝试过修改一些电阻电容,最高也就是到5uS,波形已经失真了。.
卡卡苍罗特|  楼主 | 2022-2-25 18:14 | 只看该作者
xch 发表于 2022-2-25 18:11
MOSFET 手册有吗?
目前用的一款贴片mos,2N7002。.
xch| | 2022-2-25 18:37 | 只看该作者
把电路中运放改成GWB >300MHZ的轨对轨输出,输入轨对轨到负电源的,R30改成20ohm。短路R15,去掉C24。差不多可以实现。
卡卡苍罗特|  楼主 | 2022-2-25 18:46 | 只看该作者
xch 发表于 2022-2-25 18:37
把电路中运放改成GWB >300MHZ的轨对轨输出,输入轨对轨到负电源的,R30改成20ohm。短路R15,去掉C24。差不多 ...
我找款符合的运放尝试一下,感谢。.
xch| | 2022-2-25 18:48 | 只看该作者
没找到合适的运放。.
xch| | 2022-2-25 18:49 | 只看该作者
LMH6658 差不多.
卡卡苍罗特|  楼主 | 2022-2-25 18:58 | 只看该作者
感谢,大佬,这个300MHz是大约计算出来的吗?.
xch| | 2022-2-25 19:16 | 只看该作者
是啊!.
xch| | 2022-2-25 19:23 | 只看该作者
你那个图纸电流负反馈可能要改,采样电阻电压太高费电,也影响开关速度。
可以将输入PWM 衰减一下幅度。.
卡卡苍罗特|  楼主 | 2022-2-25 19:44 | 只看该作者
可以将输入PWM 衰减一下幅度。
谢谢大佬.
