[应用相关] stm32的库函数中是否已经被定义过?
836|14
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2022-2-25 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, AD, ST
正点原子stm32的库函数中是否已经被定义过TIM2CH1_CAPTURE_STA了?
TIM2CH1_CAPTURE_STA
在做输入捕获试验的时候碰到的问题,这里正点原子引用了一个8位变量:TIM2CH1_CAPTURE_STA,低六位用于表示捕获高电平后定时器溢出的次数,bit6是捕获到高电平标志,bit7是捕获完成标志,说是作为寄存器使用,但之前应该是定义处理过的,我想问问这个变量到底出自哪里?
香水城 发表于 2022-8-27 21:45 | 显示全部楼层
这又不是寄存器的标准定义,是用户自行定义的,那得看他的代码。
討厭和人归類 发表于 2022-8-29 14:21 | 显示全部楼层
你可以把这个变量全局搜索一下,看看定义
地下縱情搖擺 发表于 2022-8-29 14:43 | 显示全部楼层
你都是引用的了,肯定是源程序是定义过的了
晚晚皆安 发表于 2022-8-29 15:05 | 显示全部楼层
这个可能在定时器这个.h里定义的吧
岁月反驳 发表于 2022-8-29 15:28 | 显示全部楼层
属实,这个可以在find中查询一下
占得人间第一春 发表于 2022-8-29 15:50 | 显示全部楼层
变量一般都是定义在对应的.c文件之中的呀
喜爱弄人 发表于 2022-8-29 16:13 | 显示全部楼层
这个变量是自己定义的吧
情和欲 发表于 2022-8-29 16:35 | 显示全部楼层
你是参考正点原子的代码了,它一般都是定义在定时器的C文件之中了
热爱童话世界 发表于 2022-8-29 16:57 | 显示全部楼层
你好好找找呗,goto 看看
极客晨星 发表于 2022-8-29 17:19 | 显示全部楼层
对啊,是被处理过的,定时器中断那块肯定会调用的
林间有新绿 发表于 2022-8-29 17:41 | 显示全部楼层
这个变量给我的感觉是自己定义的一个变量呀
minzisc 发表于 2022-9-5 13:27 | 显示全部楼层
这个寄存器肯定被定义了
lzbf 发表于 2022-9-8 18:18 | 显示全部楼层
没有看明白什么意思
Henryko 发表于 2022-9-11 21:48 | 显示全部楼层
寄存器被定义了吧
